查看: 6162|回复: 7
[MDK] MDK5一维数组最大能定义多大?
发表于 2020-6-2 18:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我定义了一个一维数据 uint8_t databuf[24000];
这么大的空间,可能吗?
MDK 5
我在仿真过程中,好像只能看到0...2048的空间数据
发表于 2020-6-2 20:14:43 | 显示全部楼层
首先是内存如果够,其次这个和启动文件中的堆的设置大小有关,您是否设置的为局部变量
发表于 2020-6-2 21:21:52 | 显示全部楼层
堆栈够大就能设置多大
发表于 2020-6-2 23:54:47 | 显示全部楼层
串口buffer试过32K,MDK就没试过,编译器理应不会限制
 楼主| 发表于 2020-6-3 18:07:31 | 显示全部楼层
谢谢,几位大侠。
我大概明白你们的意思了
如果是局部变量,就要看开的堆栈区的大小空间。不能超过定义的空间大小
全局变量,不能超过mcu 的ram区。如果超出了,MDK 5 编译器也会报错。
感谢!
 楼主| 发表于 2020-6-3 18:07:41 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2020-6-3 18:07:54 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2020-6-4 14:18:56 | 显示全部楼层
我知道在给emwin设置空间的时候,可以设置到几兆。。。。那么这个数字写个几百万是没有问题的。
GMT+8, 2026-11-24 09:47 , Processed in 1.021782 second(s), 24 queries .
