查看: 17998|回复: 37
[ThreadX全家桶] ThreadX内核的电脑端模拟器版也找到了
发表于 2020-6-2 08:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
看说明是Visual C++ 2010 Express建立的,用VS2019编译了下,不行,要修改。
ThreadX_Demo_for_Win32.zip (16.16 MB, 下载次数: 835)
发表于 2020-6-2 09:19:13 | 显示全部楼层
这个在不久的将来也会放到github上的。
发表于 2020-6-2 09:21:52 | 显示全部楼层
我之前下载的 应该是同一个
16.16 MB, 下载次数: 339
 楼主| 发表于 2020-6-2 09:37:43 | 显示全部楼层
你的网名好熟悉啊,好像我在ThreadX的源码哪里见到过
好像在源码里面是这么写的
YuXin  Zhou
发表于 2020-6-2 09:40:23 | 显示全部楼层
遇见大神
发表于 2020-6-2 09:45:36 | 显示全部楼层
遇见大咖了
 楼主| 发表于 2020-6-2 09:47:05 | 显示全部楼层
果然,还真是,那个NetX的作者注释是你。
发表于 2020-6-2 10:13:50 | 显示全部楼层
欢迎,欢迎
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2020-6-2 10:15:27 | 显示全部楼层
老大好记性啊
发表于 2020-6-2 10:33:01 | 显示全部楼层
哇,有大神光顾,硬汉论坛现在大神级越来越多啦
发表于 2020-6-2 10:57:18 | 显示全部楼层
VS2019在哪里有下载啊?大佬 能不能分享一下。看来我也得安装一个了。平时只安装一个QT。
发表于 2020-6-2 12:58:43 | 显示全部楼层
硬汉好厉害,注释都能记住。。。
 楼主| 发表于 2020-6-2 14:21:57 | 显示全部楼层
Win7安装VS2019真是费老劲了,不过还是安装成功了,整理安装注意事项
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6402&fromuid=58
发表于 2020-6-2 14:31:35 | 显示全部楼层
来大牛了
发表于 2020-6-2 16:10:52 | 显示全部楼层
欢迎大佬
发表于 2020-6-2 21:18:02 | 显示全部楼层
VS2019调试中出现上述问题,我们需要手动改变/ZI命令行选项 或者 /Gy命令行选项,
进入“项目”—>“属性”—>“C/C++”
(1)—>“常规”—>“调试信息格式”—>选择“程序数据库(/Zi)”或“无”
重新编译生成即可
 楼主| 发表于 2020-6-2 21:52:49 | 显示全部楼层
进入“项目”—>“属性 ...
谢谢。
发表于 2020-6-2 22:05:51 | 显示全部楼层
遇见大神,膜拜
发表于 2020-6-2 22:41:32 | 显示全部楼层
膜拜各位大牛。
vs2019联网装一些最基本的c++的包就行,最好win10 下装。
发表于 2020-6-8 15:49:59 | 显示全部楼层
微软的大佬
发表于 2020-6-10 09:04:27 | 显示全部楼层
请教各位,tx.lib有win32的版本吗?
 楼主| 发表于 2020-6-10 09:53:11 | 显示全部楼层
里面带的就是win32版的,可以直接添加使用的。
发表于 2020-8-14 12:35:49 | 显示全部楼层
VS 2010 可以??
发表于 2020-8-14 12:36:23 | 显示全部楼层
VS2010,可以直接使用?
发表于 2020-8-14 12:40:12 | 显示全部楼层
刚试了下,VS2010 可以直接打开编译通过
发表于 2021-2-3 21:35:17 | 显示全部楼层
用2010以后的版本都可以
这个只是内核模拟吗
 楼主| 发表于 2021-2-4 07:44:14 | 显示全部楼层
bradley 发表于 2021-2-3 21:35
用2010以后的版本都可以
这个只是内核模拟吗
可以。
对只是个内核。
发表于 2021-2-5 12:47:46 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-2-4 07:44
可以。
对只是个内核。
6.1.3版本的GUIX 支持win32 simulation.
 楼主| 发表于 2021-2-5 15:04:31 | 显示全部楼层
官方有打算做所有组件的VS综合模板没
发表于 2021-2-6 00:12:24 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-2-5 15:04
官方有打算做所有组件的VS综合模板没
什么是“VS综合模板”?
 楼主| 发表于 2021-2-6 00:21:42 | 显示全部楼层
yuxinzhou 发表于 2021-2-6 00:12
什么是“VS综合模板”?
含有ThreadX,FileX,GUIX,NetX和USBX的VS2019工程。
发表于 2021-2-6 09:23:05 | 显示全部楼层
硬汉也用vscode了,爷青结
发表于 2021-6-11 11:32:39 | 显示全部楼层
各位大神,请教个问题,我刚下了VS2019和ThreadX_Demo_for_Win32,导入demo_threadx.c编译报错,如图片中所示,是不是没有导入tx.lib?要如何导入tx.lib这个静态库
发表于 2021-6-11 16:05:30 | 显示全部楼层
yunmengze_001 发表于 2021-6-11 11:32
各位大神,请教个问题,我刚下了VS2019和ThreadX_Demo_for_Win32,导入demo_threadx.c编译报错,如图片中所 ...
你直接下GitHub里的版本板,VS2019直接打开上面就行
发表于 2022-8-4 17:10:17 | 显示全部楼层
硬汉大哥,这个只是一个模拟器吗? 不能在Windows上,做实时任务对吧?
 楼主| 发表于 2022-8-4 17:14:00 | 显示全部楼层
做一些要求不是很高的实时处理,应该还行。
发表于 2022-8-4 18:14:21 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... d=107370&extra=
这是我之前做的实时性优化,如有需要可参考一下
发表于 2022-8-4 20:52:05 | 显示全部楼层
wanglehui_12 发表于 2022-8-4 18:14
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107370&extra=
这是我之前做的实时性优化,如有需 ...
感谢热心回复!
GMT+8, 2026-11-23 18:06 , Processed in 2.852134 second(s), 27 queries .
