查看: 7440|回复: 22
[ThreadX全家桶] thread使用MDK5.30编译没有问题
发表于 2020-5-30 12:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用MDK5.30编译需要使用AC6编译器,5我没有成功,使用AC6就可以正常编译了。
发表于 2020-5-30 13:28:10 | 显示全部楼层
AC5用不了,就要用AC6
发表于 2020-5-30 14:21:56 | 显示全部楼层
是汇编文件需要勾选AC6
发表于 2020-5-30 14:52:48 | 显示全部楼层
gcc肯定要用ac6
发表于 2020-5-30 16:57:04 | 显示全部楼层
使用GNU Tools Arm Embedded编译器呢,各位都不用GNU Tools Arm Embedded编译器的嘛
发表于 2020-5-30 17:41:28 | 显示全部楼层
用啊,但是win太慢,只在linux下才用
发表于 2020-5-30 17:50:32 | 显示全部楼层
看 你的 mdk v5.30 貌似可以建立子目录 ?
我的 threadx  想捣鼓到 mdk v5.29 上没有成功 , 提示一堆 的 什么 *.h 找不到, 后来放弃了,
iar 的 可以, 还是等大神们搞好了后我再搞,
发表于 2020-5-30 17:52:16 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-5-30 13:28
AC5用不了,就要用AC6
如果以后真不能够使用 ac5了, 那之前使用 ac5 搞的 中文工程, 要移植到 ac6 上岂不是比较麻烦啊 ???
首先字库 就不能够使用了, 当然, 关键就是中文字库的问题
发表于 2020-5-30 17:57:45 | 显示全部楼层
我的 threadx  想捣鼓到 mdk v5.29 上没有成功 , 提示一堆 的 ...
不支持子目录,那个是工程目录和对应工程下的目录。
发表于 2020-5-30 17:59:09 | 显示全部楼层
没问题,后面就统一改用UTF-8即可。
如果你用的GBK改UTF-8也比较省事
UTF-8字符串转GBK实现
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7029&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-5-30 18:29:30 | 显示全部楼层
可以建立子目录,就是记得添加包含头文件的文件夹
 楼主| 发表于 2020-5-30 18:33:08 | 显示全部楼层
像IAR那样建立子目录是不可以的
发表于 2020-5-30 21:08:18 | 显示全部楼层
我包含了,也没有用啊, iar 的移植倒是蛮顺利的, 你的 mdk threadx os 工程能否发上来共享一下啊 ?
发表于 2020-5-30 21:15:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-5-30 17:59
没问题,后面就统一改用UTF-8即可。
如果你用的GBK改UTF-8也比较省事
有空了,我也捣鼓一下 ac6 , 再捣鼓一下 utf8 转换 gbk 的字符了
发表于 2020-5-30 22:58:54 | 显示全部楼层
没问题,后面就统一改用UTF-8即可。
如果你用的GBK改UTF-8也比较省事
貌似使用 utf8, st 的底层库貌似不支持啊 ? 刚刚测试了一下, st 的底层库 提示一大堆 __pack 的问题
 楼主| 发表于 2020-5-31 09:10:07 | 显示全部楼层
我用的不是ST的芯片,国产的Cortex-m4内核芯片
 楼主| 发表于 2020-5-31 09:10:47 | 显示全部楼层
这个工程只是把threadx编译成lib库而已
 楼主| 发表于 2020-5-31 09:11:43 | 显示全部楼层
你可以把库单独的指定使用gnu99格式编译,ST的库使用C99格式编译
发表于 2020-5-31 18:49:56 | 显示全部楼层
没问题,后面就统一改用UTF-8即可。
如果你用的GBK改UTF-8也比较省事
今天得空改了一个以前的工程, 工程时 ac6 + utf8 + ucos-iii + lwip + emwin
目前 lwip  初始化 程序运行到如下位置
        ip_addr_set_zero_ip4(&ipaddr);
        ip_addr_set_zero_ip4(&netmask);
        ip_addr_set_zero_ip4(&gw);     程序运行到这个位置就出现 如下错误,  ???
*                                         CPU_SW_Exception()
* Description : Trap unrecoverable software exception.
* Argument(s) : none.
* Return(s)   : none.
* Note(s)     : (1) CPU_SW_Exception() deadlocks the current code execution -- whether multi-tasked/
*                   -processed/-threaded or single-threaded -- when the current code execution cannot
*                   gracefully recover or report a fault or exception condition.
*                   See also 'cpu_core.h  CPU_SW_EXCEPTION()  Note #1'.
void  CPU_SW_Exception (void)
    for (;;) {
目前是把  lwip 程序全部屏蔽了, 其他运行基本正常
目前 把  utf8 转换为 gbk 的方法          StrUTF8ToGBK((const char *)"我们要提前一起嗨个够,够够够", &_charBufGbk[0] , 100);
                                  GUI_DispStringAt((const char *)_charBufGbk,_usX, _usY);
感觉这样比较麻烦, 有没有更加简便的方法啊 ?
发表于 2020-6-1 10:24:25 | 显示全部楼层
目前 lwip  初始化 程序 ...
如果用emWin的话,就不需要用这个了,你直接使用emWin自己的XBF,SIF等格式字体就行,也是用的UTF-8编码方式。
发表于 2020-6-2 14:14:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-6-1 10:24
如果用emWin的话,就不需要用这个了,你直接使用emWin自己的XBF,SIF等格式字体就行,也是用的UTF-8编码 ...
目前感觉还是 ac5 好用,虽然编译稍慢一点,
ac6 说起来编译速度会快一点,但是右键的 go to define 及相关的功能还是使用不了,而且都是灰色的,查找 中文字符 也是没有反应,
如果不使用中文字库的话,估计使用 ac6 是基本可以的,
发表于 2020-6-3 01:02:16 | 显示全部楼层
ac6 说起来编译速度会快一点,但是右键的 go to define  ...
使用MDK5的AC6时,如果使用go to def,工程路径切不可有中文,AC6不支持
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 3140&fromuid=58
发表于 2020-6-3 09:55:56 | 显示全部楼层
小白请教下,是不是装MDK5.29就不能顺利编译?还是只要设置下就行了?
GMT+8, 2026-11-23 17:56 , Processed in 2.613829 second(s), 27 queries .
