查看: 2912|回复: 9
程序卡在usb_printf
啥也不会入了坑
发表于 2020-5-29 15:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在bootLoader里面 程序可以正常运行  也是配置了串口
但转到app内
就会卡在usb_printf
USBH_Init(&USB_OTG_Core,USB_OTG_HS_CORE_ID,&USB_Host,&USBH_MSC_cb,&USRH_cb);   里面的usb_printf
退出调试 发现一直在 while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
int fputc(int ch, FILE *f)
        USART1->DR = (u8) ch;
        return ch;
啥也不会入了坑
 楼主| 发表于 2020-5-30 08:57:16 | 显示全部楼层
除了注释有其他解决办法吗
发表于 2020-5-30 10:52:37 | 显示全部楼层
你的boot跳转设计应该有问题,按照我的设置
啥也不会入了坑
 楼主| 发表于 2020-5-30 13:55:30 | 显示全部楼层
从应用程序跳转到bootLoader 是一样的吗
发表于 2020-5-30 15:52:46 | 显示全部楼层
基于STM32H7的BOOT和APP代码都使用最新版uCOS-III V3.08.00的案例,相互之间任意跳转
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7260&fromuid=58
分享个基于STM32H7的BOOT和APP代码都使用RTX5的案例,相互之间任意跳转
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7247&fromuid=58
啥也不会入了坑
 楼主| 发表于 2020-5-30 17:27:25 | 显示全部楼层
http://www.armbbs ...
在BootLoader初始化了
                                USB_OTG_HS_CORE_ID,
                                                        &USB_Host,
                                                        &USBH_MSC_cb,
                                                        &USRH_cb);
到了APP还要初始化吗
就是卡在初始化里的usb_printf
发表于 2020-5-30 17:38:32 | 显示全部楼层
DLZ 发表于 2020-5-30 17:27
在BootLoader初始化了
                                USB_OTG_HS_CORE_ID,
你发了两个帖子,两个帖子里有价值的信息描述太少了,回复你的问题全凭感觉猜。
就你这个条消息,我现在才知道你的boot里面也有USB。。。
啥也不会入了坑
 楼主| 发表于 2020-5-31 21:49:05 | 显示全部楼层
[quote][url=forum.php?mod=redirect
所以两边都有USB 需要初始化两边吗……
啥也不会入了坑
 楼主| 发表于 2020-5-31 23:01:18 | 显示全部楼层
是重枚举的问题吗
发表于 2020-6-1 00:24:59 | 显示全部楼层
是重枚举的问题吗
方便的话,直接上传APP和BOOT工程吧
GMT+8, 2026-10-26 00:38 , Processed in 0.193608 second(s), 27 queries .
