查看: 2882|回复: 4
ST各个版本HAL库的结构体成员和宏定义不兼容看来是传统,这已经好多次了
发表于 2020-5-29 12:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些地方改的太随意了,前期规划不给力。
参数成员的定义和宏定义不兼容是硬伤,非常影响参考工程的移植。
ThreadX的的F7 GUIX工程里面DMA2D整了个这个定义
  1. /** @defgroup DMA2D_Color_Mode DMA2D Color Mode
  2.   * @{
  3.   */
  4. #define DMA2D_ARGB8888                       ((uint32_t)0x00000000)             /*!< ARGB8888 DMA2D color mode */
  5. #define DMA2D_RGB888                         ((uint32_t)0x00000001)             /*!< RGB888 DMA2D color mode   */
  6. #define DMA2D_RGB565                         ((uint32_t)0x00000002)             /*!< RGB565 DMA2D color mode   */
  7. #define DMA2D_ARGB1555                       ((uint32_t)0x00000003)             /*!< ARGB1555 DMA2D color mode */
  8. #define DMA2D_ARGB4444                       ((uint32_t)0x00000004)             /*!< ARGB4444 DMA2D color mode */
新版的已经分成输入和输出
  1. /** @defgroup DMA2D_Output_Color_Mode DMA2D Output Color Mode
  2.   * @{
  3.   */
  4. #define DMA2D_OUTPUT_ARGB8888       ((uint32_t)0x00000000U)               /*!< ARGB8888 DMA2D color mode */
  5. #define DMA2D_OUTPUT_RGB888         DMA2D_OPFCCR_CM_0                     /*!< RGB888 DMA2D color mode   */
  6. #define DMA2D_OUTPUT_RGB565         DMA2D_OPFCCR_CM_1                     /*!< RGB565 DMA2D color mode   */
  7. #define DMA2D_OUTPUT_ARGB1555       (DMA2D_OPFCCR_CM_0|DMA2D_OPFCCR_CM_1) /*!< ARGB1555 DMA2D color mode */
  8. #define DMA2D_OUTPUT_ARGB4444       DMA2D_OPFCCR_CM_2                     /*!< ARGB4444 DMA2D color mode */
  9. /**
  10.   * @}
  11.   */
  12. /** @defgroup DMA2D_Input_Color_Mode DMA2D Input Color Mode
  13.   * @{
  14.   */
  15. #define DMA2D_INPUT_ARGB8888        ((uint32_t)0x00000000U)  /*!< ARGB8888 color mode */
  16. #define DMA2D_INPUT_RGB888          ((uint32_t)0x00000001U)  /*!< RGB888 color mode   */
  17. #define DMA2D_INPUT_RGB565          ((uint32_t)0x00000002U)  /*!< RGB565 color mode   */
  18. #define DMA2D_INPUT_ARGB1555        ((uint32_t)0x00000003U)  /*!< ARGB1555 color mode */
  19. #define DMA2D_INPUT_ARGB4444        ((uint32_t)0x00000004U)  /*!< ARGB4444 color mode */
  20. #define DMA2D_INPUT_L8              ((uint32_t)0x00000005U)  /*!< L8 color mode       */
  21. #define DMA2D_INPUT_AL44            ((uint32_t)0x00000006U)  /*!< AL44 color mode     */
  22. #define DMA2D_INPUT_AL88            ((uint32_t)0x00000007U)  /*!< AL88 color mode     */
  23. #define DMA2D_INPUT_L4              ((uint32_t)0x00000008U)  /*!< L4 color mode       */
  24. #define DMA2D_INPUT_A8              ((uint32_t)0x00000009U)  /*!< A8 color mode       */
  25. #define DMA2D_INPUT_A4              ((uint32_t)0x0000000AU)  /*!< A4 color mode       */
  26. #define DMA2D_INPUT_YCBCR           ((uint32_t)0x0000000BU)   /*!< YCbCr color mode */
发表于 2020-5-29 12:11:48 | 显示全部楼层
如果是大版本更新的话,有点breaking change也是能够理解的
 楼主| 发表于 2020-5-29 12:20:40 | 显示全部楼层
这种问题,更新案例的非常闹心。
发表于 2020-5-29 15:03:54 | 显示全部楼层
HAL库反正是超级难用,都有点向上寄存器了
 楼主| 发表于 2020-5-30 18:21:18 | 显示全部楼层
逐渐熟练点了,会好不少。
GMT+8, 2026-11-25 17:11 , Processed in 0.147793 second(s), 24 queries .
