查看: 5603|回复: 5
[客户分享] 这是什么幺蛾子,F407中DMA1里面的几个定时器UP事件都不可以触发DMA,而DMA2里面的可以
发表于 2020-5-24 15:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这幺蛾子真是坑死人。
看了下勘误手册里面也没有对应的说明。
莫非那些地方有些特别设置没有注意到。。。。
DMA1里面的都无法正常使用:
而DMA2里面的都正常
 楼主| 发表于 2020-5-24 15:48:28 | 显示全部楼层
调用就会触发DMA传输错误。
  1. /* Transfer Error Interrupt management ***************************************/
  2.   if ((tmpisr & (DMA_FLAG_TEIF0_4 << hdma->StreamIndex)) != RESET)
  3.   {
  4.     if(__HAL_DMA_GET_IT_SOURCE(hdma, DMA_IT_TE) != RESET)
  5.     {
  6.       /* Disable the transfer error interrupt */
  7.       hdma->Instance->CR  &= ~(DMA_IT_TE);
  8.
  9.       /* Clear the transfer error flag */
  10.       regs->IFCR = DMA_FLAG_TEIF0_4 << hdma->StreamIndex;
  11.
  12.       /* Update error code */
  13.       hdma->ErrorCode |= HAL_DMA_ERROR_TE;
  14.     }
  15.   }
 楼主| 发表于 2020-5-24 18:56:45 | 显示全部楼层
已经解决,是个超大个的幺蛾子。
这么多年了,才发现STM32F4系统使用DMA1的大坑,只有DMA2才是完全体
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... id=97900&fromuid=58
发表于 2020-5-25 10:19:00 | 显示全部楼层
感谢分享,那DMA1设置这么多的TIM_UP事件干嘛呢。
 楼主| 发表于 2020-5-25 11:44:58 | 显示全部楼层
让大部分定时器都支持上。
发表于 2023-8-1 16:54:51 | 显示全部楼层
我最近也在基于V6调试TIM2(PA3为例)的更新事件触发DMA,使用DMA更新CCR,经过一番折腾是可以的,要点在于TIM2是32Bit,ccr内存值和DMA初始化需要特别注意,
uint32_t ccr[];
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;
DMA1仅与APB1是直连的,所以仅可以访问APB1总线下的外设.是不可以访问别的总线上的外设.
DMA2通过总线矩阵访问AHB1,AHB2,SRAM1,SRAM2,FSMC.
GMT+8, 2026-11-28 18:17 , Processed in 1.263816 second(s), 27 queries .
