查看: 8807|回复: 6
[DSP] STM32H750使用DSP库中arm_rfft_fast_init_f32初始化函数后所需flash空间变得极大
发表于 2020-5-20 12:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所说,在使用STM32H750使用DSP库后,使用arm_rfft_fast_init_f32初始化函数后,keil就会报告flash空间不足,这里默认是hi勾选One ELF Section per Function功能的,从keil报错的地方看是因为使用arm_rfft_fast_init_f32初始化函数,需要存储FFT的旋转因子,这里的旋转因子并不是存储所使用的,而是全部存储,从而导致了flash不足,这里有大神能帮忙看看怎样优化减少flash的使用呢?谢谢
发表于 2020-5-20 12:38:37 | 显示全部楼层
新版DSP库的各种const参数表高达700KB,使用MDK选择0以上的优化,将没用到的优化了
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5374&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-5-20 13:12:46 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/ ...
优化等级选择了不同的都试过一次,但是没有效果,程序空间还是一样大小
发表于 2020-5-20 13:19:55 | 显示全部楼层
初始化个64点会小很多。本身H750的Flash太小了,只有128KB,看看够不。还是不行得上外部QSPI Flash存了。
发表于 2020-5-20 14:13:53 | 显示全部楼层
H750还有隐藏的flash空间,可以试试。
发表于 2024-10-16 16:55:50 | 显示全部楼层
也遇到这个问题了,开优化也没有用,只要调用FFT相关的函数FLASH就不够用,不知道怎么解决
发表于 2024-10-16 22:56:46 来自手机 | 显示全部楼层
好像是里面有会用到几个8129大小const数组
GMT+8, 2026-10-24 23:53 , Processed in 2.122495 second(s), 27 queries .
