查看: 4782|回复: 7
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第160期:2020.05.11--2020.05.17
发表于 2020-5-17 09:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信平台已经同步发布。
平台号:armfly_com
1、Dialog发布M4内核的电池供电WiFi芯片DA16200,大多数应用中,可以实现一年以上的电池寿命。
https://www.dialog-semiconductor.com/press-releases/dialog-semiconductor-extends-iot-connectivity-portfolio-new-ultra-low-power-wi-fi-soc
https://www.dialog-semiconductor.com/press-releases/dialog-semiconductors-first-combo-wi-fi-and-ble-module-points-way-new-wave-iot
DA16200的VirtualZero技术可实现超低功耗,即使是连续连接的设备也可以达到至少一年的电池寿命。实际上,三到五年的电池寿命很普遍。
DA16200还具有集成的功率放大器(PA)和低噪声放大器(LNA),为用户提供行业领先的输出功率和接收器灵敏度。
这些模块已通过全球运行认证,包括FCC,IC,CE,Telc,韩国和SRRC认证。
框图:
规格:
各种开发资料齐全:
为了方便大家使用,Dialog推出专用模组,搭载业界最低功耗BLE芯片DA14531(电池供电5年)和DA16200二合一模组DA16600。
2、索尼发布世界首款AI视觉传感器IMX500,摄像头自带AI能力
https://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/202005/20-037E/
除了传统的图像传感器运算电路之外,该传感器还配备了Sony专门用于AI信号处理的DSP单元和用于AI模型的存储器。这种配置消除了对高性能处理器或外部存储器的需求,使其成为边缘AI系统的理想选择
视频:
http://v.qq.com/x/page/i0968yaa750.html
裸片和包装好的大小:
新传感器在片上执行ISP处理和高速AI处理(MobileNet V1 的处理时间为3.1毫秒),从而在单个视频帧中完成了整个过程。这种设计可以在录制视频的同时提供高精度实时跟踪。
规格:
3、2020年4月全球桌面操作系统份额统计
NetMarketShare发布上月桌面操作系统份额,Win7依然占据29%,尽管微软已经停止支持。
4、Embedded Wizard的9期快速上手小视频
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0YVacPjmaSJmUDV6IUVbrl-JrJG7N_Y8
5、各种IDE都玩开了,VisualGDB导入MDK工程方法
IAR互转MDK
Embedded Studio导入MDK,IAR,Eclipse.
MDK导入STM32CubeIDE
这次带来VisualGDB导入MDK
https://visualgdb.com/tutorials/arm/keil/tests/
6、Matlab2020a发布
视频介绍:
http://v.qq.com/x/page/e09686daujk.html
更新记录:
Matlab2020a新增的Web App功能不错,可以让客户直接网页运行。
https://www.mathworks.com/products/matlab-web-app-server.html
通过这种方式,用户就不需要安装matlab,直接就可以web上运行,无需任何插件。
非常好的一种方式,就是不知道速度如何
7、紫外线杀菌设备,含详细制作步骤
https://www.instructables.com/id/DIY-Ultraviolet-Sterilization-Device-UVClean/
该设备称为UVClean,使用特殊的UVC灯泡,可在几分钟内对无孔表面进行消毒。
视频介绍:http://v.qq.com/x/page/g0968lz2yzk.html
效果截图:
8、第2版DSP和CMSIS-NN神经网络教程更新至第27章
更新两章重要的FFT基础知识章节,特别是第27章FFT的示波器应用,非常具有代表性。
论坛下载:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94547
目录(V5,V6,V7) :
9、FFT加窗插值修正后,求解多次谐波频率,幅值,相位的精度杠杠的
近期多位网友咨询FFT相位,频率,幅值的高精度计算问题,借着第2版DSP教程制作之际,深入研究了下,下次DSP教程更新就分享。
以工频信号为例,如果波形是固定的50Hz,我们可以直接设置采样率是这个周期的整数倍,并进行同步采样,求出来的数据精度就比较高,但实际频率是50Hz左右,从会导致FFT求解出来的频率,幅值,相位都有偏差。
所以就有了各种加窗处理(其实就是加权),FFT处理完毕后再做插值修正(目的是解决栅栏效应),准确率高了很多。
设置信号由10次谐波组成,基波49.9Hz。
谐波幅值 =[11,2,1,0.5,0.3,0.1,0.05,0.05,0.05,0.05];
谐波初始相位=[0.9,0.8,0.7,0.6,0.5,0.3,0.2,0.2,0.2,0.2];
信号先做汉宁窗,FFT后再做插值,10次谐波的频率,赋值和相位如下:
   1     49.901010   11.000616  0.899702
   2     99.768131   1.999112    0.808405
   3     149.673843  0.999671   0.706992
   4     199.562452  0.499779  0.610078
   5     249.454945  0.299804  0.512082
   6     299.301802  0.099861  0.327334
   7     349.223025  0.049967  0.221232
   8     399.165802  0.050010  0.209194
   9     449.065492  0.050015  0.209054
  10     498.939165  0.049954  0.215565
10、H7-TOOL更新进展
(1)已完成上海灵动MM32全系列的脱机烧录功能
MM32分n版,o版,加保护的操作方式有所不同。在解除读保护上花了很长时间,自己做了Option bytes的FLM文件。
目前已验证如下型号:
demo_MM32F003xW.lua
demo_MM32F031x6.lua
demo_MM32F031xB.lua
demo_MM32F032x8.lua
demo_MM32F103xB.lua
demo_MM32F103xE.lua
demo_MM32L07x.lua
demo_MM32L37x.lua
demo_MM32SPIN06.lua
demo_MM32SPIN27.lua
demo_MM32W07x.lua
demo_MM32W373.lua
demo_MM32W395.lua
(2)脱机编程器单路烧录和四路烧录效率比较
1拖4的性能还是超级给力的。
测试烧录 H7-TOOL的固件:boot(46KB) + APP(685KB)+ QSPI Flash(2MB字库)
情况1:CPU Flash和QSPI Flash内已有数据,烧录boot(46KB) + APP(685KB)+ QSPI Flash(2MB字库)
单路 :21.3秒
四路 :25.9秒 (等效 每个6.5秒)
情况2:CPU Flash和QSPI Flash均为全FF状态,烧录boot(46KB) + APP(685KB)
单路 :3.757秒
四路 :5.01秒 (等效 每个1.25秒)
参与人数 1金币 +10 收起 理由
龙之谷 + 10 很给力!
发表于 2020-5-17 16:13:48 | 显示全部楼层
坐等大佬分享
发表于 2020-5-18 00:49:34 | 显示全部楼层
这个WIFI模组怎么能买到呢?
 楼主| 发表于 2020-5-18 01:36:36 | 显示全部楼层
微信平台已经同步发布。
平台号:armfly_com
 楼主| 发表于 2020-5-18 02:30:40 | 显示全部楼层
asteroida 发表于 2020-5-18 00:49
这个WIFI模组怎么能买到呢?
官网的介绍是在得捷上已经可以购买。
发表于 2020-6-20 22:29:50 | 显示全部楼层
群主    9、FFT加窗插值修正后,求解多次谐波频率,幅值,相位的精度杠杠的 ,什么时候能源代码公开!,期待
发表于 2020-6-20 22:31:33 | 显示全部楼层
群主  9、FFT加窗插值修正后,求解多次谐波频率,幅值,相位的精度杠杠的    源代码  什么时候能公开     花儿都谢了
 楼主| 发表于 2020-6-20 22:33:42 | 显示全部楼层
jamesliu 发表于 2020-6-20 22:29
群主    9、FFT加窗插值修正后,求解多次谐波频率,幅值,相位的精度杠杠的 ,什么时候能源代码公开!,期 ...
争取早点安排上,最近在忙别的。
GMT+8, 2026-11-23 13:39 , Processed in 1.257131 second(s), 28 queries .
