30
237
327
504
55
爱喝柠檬水 发表于 2020-5-14 11:42 楼主装完b就跑,刺激吗
eric2013 发表于 2020-5-14 11:16 直接上传你的界面效果就行,无需解决办法,和你测实际测试速度,我来给网友提供媲美你项目性能的案例。
807
186
167
hqgboy 发表于 2020-5-14 11:57 按楼主这种格式,应该可以提供很多倍。但是有些界面就是要全屏刷新。 就好像我写个OS,号称比UCOSIII效 ...
qq57379550 发表于 2020-5-14 11:58 GUI不都支持局部刷新?
nan_banqiu 发表于 2020-5-14 12:43 楼主你是最牛逼的 和我们没关系
255
270
honami520 发表于 2020-5-14 18:59 代码藏着掖着,也不会给你带来什么收益。然后过了几年,发现一点价值都没有了。
219
1119
1786
More we do, more we can do.
23
1454
1523
missfox 发表于 2020-5-14 22:04 我来猜测下楼主的优化方向 图片大小: 1、如果是位图,可以使用RLE4,RL8压缩,这个会减小图片大小
emwin 发表于 2020-5-14 21:47 楼主说得很对,抓住GUI的主要开支,然后有针对性地优化,才能更快达到效果。
guoxiang 发表于 2020-5-14 22:12 字体还真有优化的,你可以尝试同个文字,同个字体,同个字体大小,然后把可以生成的方法都生成一遍,对比 ...
missfox 发表于 2020-5-14 22:31 我说是速度显示没什么好优化的,无论是GBK还是XBF,存到外部SPI Flash,都很流畅。 字体大小,使用GB2 ...
guoxiang 发表于 2020-5-14 22:47 显示速度,最开始我是整个界面刷新,后来发现,界面可以分成几个小界面,每个小界面可以单独刷新,这样刷 ...
missfox 发表于 2020-5-14 23:04 采用局部刷新可解决。
guoxiang 发表于 2020-5-14 13:10 支持局部刷新,但是每个人在拿到素材的时候,规划不一样。
111
JIKIMO 发表于 2020-5-15 10:35 有2个重要的条件没提供,屏幕分辨率多少?使用什么颜色格式?
16
79
127
guoxiang 发表于 2020-5-15 13:43 1.分辨率是320*480 2.16位565。 3.素材有20个界面,产品是消费类电子,界面多带渐变效果。四国语言。
582
597
381
2255
3403
myxiaonia 发表于 2020-5-19 23:55 是不是绘图消息里,有参数指出了需要重绘的矩形区域 如果绘图消息都是全屏重绘,可想而知这个重复劳动。 ...
caicaptain2 发表于 2020-5-20 11:59 F103的RAM比较小。如果分配40KB以上空间给emwin,也会快很多。还有,你可以利用RA8875的双图层,也会好一些 ...
mmo 发表于 2020-5-19 18:23 请教下楼主,生成位图文件,是定义的常量数组还是从存储设备读取出来的?
a3748622 发表于 2020-5-20 08:56 不就是脏矩形算法吗?但是创建控件的时候要合理分配背景与窗口,才能充分利用这算法。 另外,emwin我好 ...
140
125
146
狂野的庄稼汉 发表于 2020-5-23 10:40 楼主所说的10倍,可能只是基于自己项目优化前后的对比,可能引起了大家比较多的误解。我用TouchGFX,emwin ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2026-11-23 17:56 , Processed in 0.646604 second(s), 24 queries .
