查看: 4476|回复: 3
[CMSIS-Driver] CMSIS-Driver的ETH驱动的局部变量不初始化是一个隐形bug
发表于 2020-5-13 15:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这bug,一般还发现不了,切换不同优化等级有异常了。
因为局部变量用的是栈空间,是个随机值,大部分应用没什么,如果是配置寄存器什么的,就要特别注意了。
就像CMSIS-Driver里面的这种操作就是个大坑:
局部变量val初始化为0是最保险的,因为这个操作val &= ~XXXX操作确实没啥用,会导致没有配置的bit整成随机值,非常危险。
很容易导致PHY工作异常。
  1. static int32_t PHY_SetMode (uint32_t mode) {
  2.   uint16_t val;
  3.   if ((ETH.Flags & ETH_POWER) == 0U) { return ARM_DRIVER_ERROR; }
  4.   if (PHY_Read (LAN9220_PHY_ADDR, REG_PHY_BCONTROL, &val) != ARM_DRIVER_OK) {
  5.     return ARM_DRIVER_ERROR;
  6.   }
  7.   val &= ~(PHY_BCR_SPEED_SELECT_Msk | PHY_BCR_DUPLEX_MODE_Msk |
  8.            PHY_BCR_AN_ENABLE_Msk    | PHY_BCR_LOOPBACK_Msk);
  9.   switch (mode & ARM_ETH_PHY_SPEED_Msk) {
  10.     case ARM_ETH_PHY_SPEED_10M:
  11.       break;
  12.     case ARM_ETH_PHY_SPEED_100M:
  13.       val |= PHY_BCR_SPEED_SELECT_Msk;
  14.       break;
  15.     default:
  16.       return ARM_DRIVER_ERROR_UNSUPPORTED;
  17.   }
  18.   switch (mode & ARM_ETH_PHY_DUPLEX_Msk) {
  19.     case ARM_ETH_PHY_DUPLEX_HALF:
  20.       break;
  21.     case ARM_ETH_PHY_DUPLEX_FULL:
  22.       val |= PHY_BCR_DUPLEX_MODE_Msk;
  23.       break;
  24.   }
  25.   if (mode & ARM_ETH_PHY_AUTO_NEGOTIATE) {
  26.     val |= PHY_BCR_AN_ENABLE_Msk;
  27.   }
  28.   if (mode & ARM_ETH_PHY_LOOPBACK) {
  29.     val |= PHY_BCR_LOOPBACK_Msk;
  30.   }
  31.   if (mode & ARM_ETH_PHY_ISOLATE) {
  32.     return ARM_DRIVER_ERROR_UNSUPPORTED;
  33.   }
  34.   /* Apply configured mode */
  35.   return PHY_Write (LAN9220_PHY_ADDR, REG_PHY_BCONTROL, val);
  36. }
发表于 2020-5-13 18:37:48 | 显示全部楼层
吃过亏,在配置FSMC的时候,FSMC里面的配置项有13项,有11项需要配置,2项不需要配置的。然后定义fsmc结构体的时候没有={0},然后就出现BUG,找了好久。
发表于 2020-5-13 20:22:19 | 显示全部楼层
这局部变量这个bug很多地方都有着坑,被坑过,现在但凡自己写的都全部初始化赋值
发表于 2020-5-14 09:31:17 | 显示全部楼层
登云钓月 发表于 2020-5-13 18:37
吃过亏,在配置FSMC的时候,FSMC里面的配置项有13项,有11项需要配置,2项不需要配置的。然后定义fsmc结构 ...
对的 我也遇到过 lcd用的fsmc lcd初始化函数放的位置不一样 有些时候就会跑飞 最后发现结构体一个成员没有赋值
GMT+8, 2026-10-26 12:07 , Processed in 0.247787 second(s), 24 queries .
