查看: 4596|回复: 10
F429 串口1 运行一段时间就不响应中断了
发表于 2020-5-12 18:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,
我的F429串口,采用的是HAL函数库里面的
HAL_UART_Receive_IT(&Uart1Handle,(uint8_t *)Rxbuff,LengthNum);        这个函数。
中断函数
void USART1_IRQHandler(void)
  HAL_UART_IRQHandler(&Uart1Handle);
运行一段时间,发现后面就不进中断了。没有响应了。
怎么回事呢?
我在接收中断完成里面的回调函数中,放了一个计数器,UartCounter   发现运行一段时间数据就不变化了。
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
        uint32_t *Pcom;
        if(UartHandle->Instance == USART1 )
                BSP_GREEN_COLOR_ON();
                Pcom = osMailAlloc(mail, 0);
                *Pcom = 1;
                osMailPut(mail, Pcom);
                 UartCounter++;
        }//usart1 rx
有什么思路吗?先感谢各位了。
发表于 2020-5-13 09:35:36 | 显示全部楼层
先把你这些代码都注释掉测试。
                *Pcom = 1;
                 UartCounter++;
 楼主| 发表于 2020-5-13 15:33:11 | 显示全部楼层
嗯嗯,注释掉了。
就留了一个UpUsart++;
运行了一段时间
就没有响应了
中断函数
也没有响应了。
想问一下,中断函数的优先级,和任务的优先级  的关系?
是不是我的usart中断向量的优先级可以设置的更高些。
发表于 2020-5-13 15:40:28 | 显示全部楼层
wxqhit 发表于 2020-5-13 15:33
嗯嗯,注释掉了。
就留了一个UpUsart++;
使用我的V6-006的8串口FIFO把,试试。
 楼主| 发表于 2020-5-13 17:33:30 | 显示全部楼层
好的,谢谢@eric2013
发表于 2020-8-20 11:42:36 | 显示全部楼层
您好,请问最后怎么解决的,我也遇到这个问题,谢谢
发表于 2020-8-20 12:10:38 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... &extra=page%3D1
发表于 2021-7-8 15:00:55 | 显示全部楼层
我也发现什么都不做,就是不停的进入中断,等一会必出错
发表于 2021-7-8 15:02:42 | 显示全部楼层
F429 什么都不做就串口不停的中断,一段时间就不响应中断了
发表于 2021-7-9 09:15:49 | 显示全部楼层
示波器看下,是不是线上有杂波
发表于 2021-7-9 13:01:43 | 显示全部楼层
1.HAL库的串口接收如果你的接收字节满了,
HAL_StatusTypeDef UART_Start_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)
也就是接收数据达到了Size字节的时候,接收中断会关闭,你可以看看函数原型。
所以你一段时间不接收了有可能接收字节满了。
2、如果你接收完一包数据,会重新开启接收,并且是在callback里面开启的,但是发送函数是在主流程,那么就有小概率,你的接收开启失败,应该主流程如果正在发送会给UART上锁。这种情况导致的话,可以在发送函数时开关中断来避免
3.还有一种情况就是进错误中断了,需要清楚下错误中断标志位
GMT+8, 2026-11-25 12:43 , Processed in 0.627287 second(s), 24 queries .
