查看: 3864|回复: 3
[问题解答] 请教 H7-TOOL 电路 模电问题
发表于 2020-5-12 10:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个 电路 计算  公式  是 :
NTC(阻值)  / ( 5.1k + NTC(阻值) )  =  adc 电压值 / 2.5 V
发表于 2020-5-12 10:52:35 | 显示全部楼层
是这样的。
发表于 2020-5-12 11:10:22 | 显示全部楼层
比例关系: Rntc / (5.1 + Rntc) = adc / 65535 , 注意和参考电压2.5V无关了。
推导出: Rntc = 5.1 * adc / (65535 - adc) ,和Vref无关。
NTC电阻校准实际上是校准出5.1K欧电阻的精确阻值,从而提高测量精度。
精度限制:
1、运放非理想运放,因此运放的输入阻抗会影响电阻分压。输入阻抗一般在1M欧以上。
2、运放的轨到轨特性非理想,接近0欧姆或者100K欧姆以上时,运放增益会有误差加大。程序采用了分段修正的简单处理办法。。
 楼主| 发表于 2020-5-12 14:55:12 | 显示全部楼层
推导出: Rntc = 5.1 *  ...
对  我 的  公式 有误
GMT+8, 2026-10-23 04:11 , Processed in 0.577064 second(s), 27 queries .
