查看: 3799|回复: 4
[emWin] 使用emwin设计状态栏,一般会用什么办法
发表于 2020-5-10 20:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用emwin设计状态栏,显示电量标题,用过子窗口,但是如果几个窗口叠加,一点那个显示电量标题的窗口,就会回到最初的窗口。
发表于 2020-5-11 08:29:07 | 显示全部楼层
独立开个窗口就行。
参考V6的综合Demo。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=17330&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2020-5-11 17:12:35 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-5-11 08:29
独立开个窗口就行。
参考V6的综合Demo。
硬汉大佬,这个我之前也用过的,我实现的是几层界面的,就是在一个界面1上,再显示另一个界面2,如果一点那个状态栏,就会回到界面1.会出现这种情况。
发表于 2020-5-12 11:02:00 | 显示全部楼层
5833215 发表于 2020-5-11 17:12
硬汉大佬,这个我之前也用过的,我实现的是几层界面的,就是在一个界面1上,再显示另一个界面2,如果一点 ...
界面1满屏、界面2是界面1的子窗口,界面2的X、Y坐标和尺寸可以做小点、把状态栏露出来就行了
发表于 2020-5-12 12:35:51 | 显示全部楼层
楼上的名字起的不错
GMT+8, 2026-11-23 17:48 , Processed in 0.209896 second(s), 24 queries .
