查看: 5175|回复: 6
[技术讨论] 请问stm32同时出现4个中断,单片机都会检测到吗?
发表于 2020-5-7 15:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我定时中断*2+exti中断*2,优先级一样,如果机会同时触发4个中断,单片机会不会丢失其中一个,都能检测到,并执行吗?时间触发那本书上,讲到51单片机如果有好几个中断一起来,会有一个或几个检测不到的可能
发表于 2020-5-7 17:49:30 | 显示全部楼层
M内核有挂起功能,不会。除非你重复的中断,这种情况只有一个会执行,没有累计中断的功能。
 楼主| 发表于 2020-5-7 18:11:21 | 显示全部楼层
明白了,有时间就看看权威指南~
More we do, more we can do.
发表于 2020-5-7 18:50:01 | 显示全部楼层
单核MCU只能顺序执行,没有并发能力,多个中断也排队执行。
发表于 2020-5-8 16:35:08 | 显示全部楼层
抢占优先级和响应优先级相同,则看中断的硬件编号顺序执行
 楼主| 发表于 2020-5-8 18:19:49 | 显示全部楼层
我的意思是,4个中断前后脚来,单片机会不会丢失其中一个中断。安装stm32的nvic的意思是嵌套中断,可以保留4个中断。然后挨个执行。
发表于 2020-5-8 23:14:11 | 显示全部楼层
嵌套中断的意思是高优先级中断可以打断当前优先级的中断,然后返回当前中断继续执行
GMT+8, 2026-11-22 16:34 , Processed in 0.361536 second(s), 24 queries .
