查看: 2785|回复: 3
W25Q256芯片同时读操作,内存异常
发表于 2020-5-6 15:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近遇到个问题,用的v6的芯片f429和W25Q256内存芯片,有个任务一秒读一次芯片(150字节),另一个界面任务快速点击读取芯片(120字节左右),然后点击快了,卡死了。大家有遇到这样的情况吗,请帮忙看看,谢谢
发表于 2020-5-6 15:13:30 | 显示全部楼层
不是硬件有问题就是驱动有问题,参考我们V6的emWin XBF字体章节即可。
就是不断的刷新W25Q里面的字体到LCD。
 楼主| 发表于 2020-5-6 16:57:54 | 显示全部楼层
就是不断的刷新W25Q里面的字体到L ...
硬件上W25Q256只有这个SPI_FLASH_CS脚不一样,根据引脚软件配置了,用的PB7脚。如果同时读写会有问题吗,我这出现了局部内存丢失的现象
发表于 2020-5-7 09:46:52 | 显示全部楼层
YZ明 发表于 2020-5-6 16:57
硬件上W25Q256只有这个SPI_FLASH_CS脚不一样,根据引脚软件配置了,用的PB7脚。如果同时读写会有问题吗, ...
注意PB时钟使能了没
GMT+8, 2026-11-25 17:11 , Processed in 0.387670 second(s), 24 queries .
