查看: 5380|回复: 4
[开发工具] 切换到使用AC6编译器之后,使用printf死机
发表于 2020-5-6 08:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,在使用STM32CubeMX生成工程之后,在MDK中切换到使用AC6编译器,发现调用printf函数后,程序就无法运行。是有什么需要设置的地方吗?
printf函数实现
int fputc(int ch, FILE *f)
        // 采用查询方式发送数据,无限等待
        HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);
        return ch;
发表于 2020-5-6 08:47:39 | 显示全部楼层
初始化好后,直接如下操作试试。
        /* 写一个字节到USART1 */
        USART1->TDR = ch;
        /* 等待发送结束 */
        while((USART1->ISR & USART_ISR_TC) == 0)
        return ch;
 楼主| 发表于 2020-5-6 14:18:33 | 显示全部楼层
谢谢硬汉回复,我测试一下。
 楼主| 发表于 2020-5-6 14:36:08 | 显示全部楼层
试了一下,也没有成功。
发表于 2020-5-6 14:40:15 | 显示全部楼层
ytqiqiang 发表于 2020-5-6 14:36
试了一下,也没有成功。
单独测试,看看能正常发出数据不,如果不能,你的串口配置就有问题了。
/* 写一个字节到USART1 */
        USART1->TDR = ch;
        /* 等待发送结束 */
GMT+8, 2026-10-26 12:07 , Processed in 0.222258 second(s), 24 queries .
