查看: 8266|回复: 4
[SPI/QSPI] 请教一下:在双机通信时SPI需要上拉电阻么?
发表于 2020-5-4 11:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用STM32双机通信,如果速度在15M以上需要接上拉电阻么?现在2路同时SPI通信会丢包,单路不会的。
发表于 2020-5-5 01:06:12 | 显示全部楼层
实测过50MHz SPI,带不带上拉,没啥影响。
 楼主| 发表于 2020-5-5 10:20:59 | 显示全部楼层
用的杜邦线还是PCB走的线呢?
发表于 2020-5-5 10:32:56 | 显示全部楼层
LR215 发表于 2020-5-5 10:20
用的杜邦线还是PCB走的线呢?
排针和FPC软排线,两种。
 楼主| 发表于 2020-5-5 12:04:15 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-5-5 10:32
排针和FPC软排线,两种。
谢谢硬汉兄
GMT+8, 2026-10-26 13:10 , Processed in 0.275748 second(s), 24 queries .
