查看: 6393|回复: 9
[LwIP] 升级LwIP网络教程配套例子到V1.1版本,提升长时间数据批量传输的稳定性
发表于 2020-5-3 16:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户反馈使用当前配套的LwIP工程模板,长时间工程会出现数据越传越慢的问题,借本周MDK配套的LwIP软件包升级之际,修正了下驱动文件。
经过客户和我这边的测试,初步稳定了。
新版例子下载:
LwIP网络教程开始更新,使用MDK的RTE环境开发,配套RTX5和FreeRTOS两个版本,更新至第7章(2020-05-03)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95874
发表于 2020-5-9 10:55:44 | 显示全部楼层
硬汉,知道lwip做TCP客户端的时候,去连接服务器,超时时间过长的问题吗?我这边现在测试出来超时时间是20秒左右,但是配置里面并没有找到相关的设置地方。
接收、发送超时都可以配置,就是连接的无法配置。
 楼主| 发表于 2020-5-9 11:55:24 | 显示全部楼层
honami520 发表于 2020-5-9 10:55
硬汉,知道lwip做TCP客户端的时候,去连接服务器,超时时间过长的问题吗?我这边现在测试出来超时时间是20 ...
是不是版本的问题,最好用当前的最新版2.1.2,修改了4个TCP的bug。
在lwip官网找资料,上来发现最新的2.1.2版本有4个TCP bug要修改。。。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95905
发表于 2020-5-17 19:17:57 | 显示全部楼层
你使用的是 什么 系统, ??
 楼主| 发表于 2020-5-19 08:32:10 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-5-17 19:17
你使用的是 什么 系统, ??
他好像是用的uCOS。
发表于 2020-5-19 09:03:53 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-5-19 08:32
他好像是用的uCOS。
貌似你之前说你有 embOS  的 源码,发出来共享一下啊
 楼主| 发表于 2020-5-19 09:28:55 | 显示全部楼层
这个是在那个帖子里面回复你来着,那个原作者也在那个帖子里面回复了,我得找下他的帖子才能找到地址。
发表于 2020-5-19 09:56:29 | 显示全部楼层
好的,先多谢多谢了啊
发表于 2024-7-30 17:07:13 | 显示全部楼层
汉哥,这个通讯质量的问题原因是什么导致的啊?我现在也是这个问题,升级了lwip的版本还是会有运行过程中通讯质量差的问题,想请教下
 楼主| 发表于 2024-7-31 09:02:33 | 显示全部楼层
LB666 发表于 2024-7-30 17:07
汉哥,这个通讯质量的问题原因是什么导致的啊?我现在也是这个问题,升级了lwip的版本还是会有运行过程中通 ...
之前测试主要是升级下LwIP的协议栈,别的没动
GMT+8, 2026-11-24 22:58 , Processed in 0.989979 second(s), 27 queries .
