查看: 5698|回复: 13
[脱机烧录] 国产芯片脱机烧录问题记录 2020-05-11
发表于 2020-5-2 00:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在调试脱机烧录新唐的片子。型号 M0518LD2AE,  68K FLASH。
可以正常读取core id,  但是读取寄存器、内存都返回0值。是芯片被锁了还是有啥机关需要开启后才能读取。
等待购买NU-LINK之后再试试。
2020-05-11 灵动的MCU已经可以解除读保护、正常烧录。现在正在优化速度,提高查空和校验的效率。
发表于 2020-5-2 09:10:05 | 显示全部楼层
这个感觉有必要看下他们的参考手册
发表于 2020-5-2 09:22:52 | 显示全部楼层
不知道是不是这个:
 楼主| 发表于 2020-5-5 21:36:56 | 显示全部楼层
灵动的MM32烧录也存在很多问题待解决
1. MM32103VET6: 读写保护,写OPTION BYTES失败。无保护时烧写正常。有保护时,无法成功解除保护。
  - 用J-LINK可以解除保护。但是芯片进入某种状态后,JLINK也操作失败,必须对目标板断电一次才行、
  - 写保护问题统一留到最后解决。
2. MM32F103RB76 :  查空操作(每次读16KB)后,整片擦除失败;不执行查空直接全片擦除可以成功。
  - 解决办法:查空操作完成后,重新初始化SWD接口,重新装载算法文件执行init. 之后不要有其他操作,直接擦除整片。
3. MM32F031x6 按扇区擦除时会失败
   - 解决办法:查空操作完成后,先延迟5ms,再开始循环擦除扇区,下次擦除扇区也需要延迟5ms,才能正常继续。
3. MM32L373PF : 128KB Flash,查空操作(芯片全FF时)失败,读第一块16KB成功,紧接着读第2块16KB失败。
   - 解决办法:在读16KB操作之后,延迟1ms解决问题。
4. MM32SPIN27PS : 128KB Flash,FLM算法文件中的Device Size字段为0x1FFFF错误, MindMotion/MM32SPIN2x/MM32SPIN2x_128K.FLM
   - 解决办法:二进制编辑器将0x1FFFF字段修改为0x20000后烧录正确。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
byccc + 20 赞一个!
发表于 2020-5-6 08:53:35 | 显示全部楼层
armfly 发表于 2020-5-5 21:36
灵动的MM32烧录也存在很多问题待解决
1. MM32VET6: 读写保护,写OPTION BYTES失败。无保护时烧写正常。 ...
不知道直接在MDK端操作是否正常。
发表于 2020-5-6 22:28:48 | 显示全部楼层
国产的不敢用了,用过stc的15W系列,被坑惨了,芯片内部有bug,有些io不能同时使用,有些引脚复位功能不正常,异常输出。……真的不敢用啦,我算是服了。
 楼主| 发表于 2020-5-7 10:34:59 | 显示全部楼层
ahu5 发表于 2020-5-6 22:28
国产的不敢用了,用过stc的15W系列,被坑惨了,芯片内部有bug,有些io不能同时使用,有些引脚复位功能不正 ...
芯片内部硬件BUG,进口的MCU也都存在的,只要知道如何规避BUG即可。
发表于 2020-5-7 14:55:11 | 显示全部楼层
灵动的MM32烧录也存在很多问题待解决
1. MM32103VET6: 读写保护,写OPTION BYTES失败。无保护时烧写正 ...
赞
发表于 2020-5-11 15:37:39 | 显示全部楼层
STC的抗干扰能力特别差,以前用f103的接电磁阀基本上没什么事,用这个就不行了,电磁阀动作串口就有乱码输出。以后我还是乖乖的用st的和nxp的芯片吧。
 楼主| 发表于 2020-5-11 22:41:05 | 显示全部楼层
对于STM32芯片,因为keil下有FLM源码,我可以修改代码为每个FLM文件添加CheckBlank()和ST3M2_CRC32()函数,目前已实现。CRC32均使用STM32自带的硬件CRC32实现。
但是其他厂家的芯片只有FLM目标文件,无源码,就不能实现了。查空和校验需要一个字节一个字节读回来进行,这样做效率很低。
决定换一个思路实现查空和CRC校验功能。
1、查空时加载一个查空的算法到内存执行查空操作,擦除&编程时使用芯片厂家的FLM算法,校验时再加载一个校验的算法到内存执行校验操作。
2、查空算法实现比较简单,每个ARM芯片都可以共用这1个算法
3、校验算法分两个情况,MCU支持硬件CRC32的采用硬件CRC,不支持的话就采用软件计算CRC32。
   - STM32不同系列,硬件CRC寄存器的地址不同,因此需要区分,不能通用算法。
发表于 2020-5-12 07:23:39 | 显示全部楼层
对于ST ...
有了灵动的经验,其他家的M内核只要区别不大,应该也可以很好的支持了。
发表于 2020-5-12 10:27:47 | 显示全部楼层
好消息。
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2020-10-10 11:37:38 | 显示全部楼层
安富莱两位大佬都出现了。
GMT+8, 2026-10-23 05:02 , Processed in 1.546480 second(s), 28 queries .
