查看: 48212|回复: 57
[串口助手] 简单易用的开源串口波形软件SerialPlot,支持各种数据格式,直接串口打印,支持多通道
发表于 2020-4-30 09:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友狂野的庄稼汉带来的分享。
官方下载:
https://bitbucket.org/hyOzd/serialplot/src/default/
论坛下载:
serialplot-0.10.0-win32.exe (5.56MB)
serialplot-0.10.0-win64.exe (6.78MB)
效果:
用我们H7-TOOL的USB转串口实测:
直接打印数据输出即可,上位机可以选择uint8,uint16,uint32,int8,int16,int32等格式
 楼主| 发表于 2020-4-30 10:05:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 10:22:46 | 显示全部楼层
其实,我希望它能加个传统的数据(字符)显示窗口。。。再加一个自动断帧的功能就好了。。 我给他提交了建议。。。
发表于 2020-4-30 11:06:12 | 显示全部楼层
分享一个自己一直在用的串口工具,功能很强大。软件下载地址:
http://www.amaocom.com/
amaoCom.zip (1.71 MB, 下载次数: 7862)
发表于 2020-4-30 11:20:03 | 显示全部楼层
这个我用了  很不错
发表于 2020-4-30 11:37:08 | 显示全部楼层
果然厉害,还是集体的力量大啊!
我忍受了了十几年的老串口助手。。。。
发表于 2020-4-30 12:27:44 | 显示全部楼层
刚刚下载试用了,这个软件的断帧判断有些问题。。。。我的一帧数据长度大约42ms,休息间隔有200ms,它经常误判一帧数据。。。。
准备加他们群提意见了。
发表于 2020-4-30 12:57:56 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2020-4-30 12:27
刚刚下载试用了,这个软件的断帧判断有些问题。。。。我的一帧数据长度大约42ms,休息间隔有200ms,它经 ...
我也刚加了群,反馈了一个问题,虽然用了很久了,Q猫就是你吧
另外你看改下这里是不是能改善。
发表于 2020-4-30 13:46:34 | 显示全部楼层
另外你看改下这里是不是能改善。
是的。 这里我修改了,都不起作用。
其他的串口助手软件都是正常断帧的。 包括微软商店的,立创sscom的。。。都是正常判断一帧数据的。
这个软件的上次更新是10个月以前了,热度已过,可能作者已经不怎么更新了吧。。。
发表于 2020-4-30 14:04:13 | 显示全部楼层
ScriptCommunicator_serial-terminal
这个工具也很棒,Qt写的,开源,作者一直在维护,开发5年多了
ScriptCommunicatorSetup_05_10_windows.zip (16.62 MB, 下载次数: 1734)
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
 楼主| 发表于 2020-4-30 14:36:13 | 显示全部楼层
太强了。
发表于 2020-4-30 14:57:22 | 显示全部楼层
很灵活,如果有Qt的技术能力才行啊。。。。一般用起来有点累。。。
发表于 2020-4-30 15:11:31 | 显示全部楼层
这个我也在用,哈哈哈
发表于 2020-5-3 23:10:37 | 显示全部楼层
都是高手
发表于 2020-5-4 08:11:18 | 显示全部楼层
ScriptCommunicatorSetup_05_10_windows  这个压缩包我下载了解压失败啊
发表于 2020-5-4 08:38:18 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟的分享
发表于 2020-5-4 08:57:37 | 显示全部楼层
貌似这个 串口 最大只支持到 256000 的波特率, 感觉不爽啊, 要是 能够支持 到 921600 就好啦,
貌似 sscom v5.13.1  可以支持到 9261600, 而且也支持 eth 功能, 感觉 也非常不错
发表于 2020-5-4 08:59:03 | 显示全部楼层
sscom5.13.1.rar (407.83 KB, 下载次数: 1535)
发表于 2020-5-4 10:48:57 | 显示全部楼层
不支持绘图吧
发表于 2020-5-4 11:07:30 | 显示全部楼层
右键管理员权限运行安装
发表于 2020-5-4 15:03:35 | 显示全部楼层
很好的软件,我一直在用,也自己根据这个框架改自己需要的软件
发表于 2020-5-7 09:55:09 | 显示全部楼层
感谢硬汉推荐的波形显示工具,多通道不太会用,单通道用起来很方便,显示个测试数据比较直观
发表于 2020-5-7 11:07:54 | 显示全部楼层
完全不会用。。。。需要自己写js.script。 这是个什么语言? java?
发表于 2020-5-7 21:38:08 | 显示全部楼层
记录一下  有绘图功能  查看数据规律更方便
发表于 2020-5-9 09:22:50 | 显示全部楼层
类似javascritp的语言,可以根据自己的需求定制功能
不吃猫的鱼
发表于 2020-5-9 14:52:20 | 显示全部楼层
再推荐一个,https://www.volt.ink/#,volt+(伏特加),https://gitee.com/je0000/Vodka/releases,作者现在一直在维护的。
发表于 2020-5-14 14:38:48 | 显示全部楼层
请问硬汉哥,怎么发送数据的,我这里数据格式发送,显示比较奇怪,7f,应该是128,但是波形却120以内
 楼主| 发表于 2020-5-15 08:17:29 | 显示全部楼层
应该是展示效果的问题,看下源码。
发表于 2020-5-15 08:55:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-5-15 08:17
应该是展示效果的问题,看下源码。
void PowerOnoffTask(void const *argument)
    /* USER CODE BEGIN PowerOnoffTask */
    uint32_t wakeuptime;
    uint8_t data1 = 0;
    /* Infinite loop */
    for (;;)
        LED_TOGGLE;
        data1++;
        RS_485_PA8_SendByte(&data, 1);
        osDelayUntil(&wakeuptime, 200);
    /* USER CODE END PowerOnoffTask */
发表于 2020-5-15 09:01:03 | 显示全部楼层
不好意思:刚刚代码错了
void PowerTask(void const *argument)
    uint8_t data = 100;
    /* Infinite loop */
    for (;;)
        LED_TOGGLE;
发表于 2020-5-15 09:02:15 | 显示全部楼层
依然没有显示。。。
发表于 2020-5-15 09:04:34 | 显示全部楼层
void RS_485_PA8_SendByte(uint8_t ch[], uint8_t len)
        RS485PA8_TX;
        HAL_UART_Transmit(&huart1, ch,len, 0xffff);
发表于 2020-5-15 09:52:35 | 显示全部楼层
串口助手调试都是可以输出的
 楼主| 发表于 2020-5-15 12:08:57 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2020-5-15 09:52
串口助手调试都是可以输出的
自己摸索下吧。
发表于 2020-5-15 12:34:51 | 显示全部楼层
已经好了
发表于 2021-9-29 10:14:38 | 显示全部楼层
我想知道 有没有人用过这个波形显示助手,可以给个安装包吗
串口波形助手
串口波形助手
 楼主| 发表于 2021-9-29 16:59:02 | 显示全部楼层
仅看给的名字,还不太好检索,有个关键词比较好找
发表于 2022-3-14 14:09:18 | 显示全部楼层
支持支持一下,谢谢
发表于 2022-5-12 11:35:48 | 显示全部楼层
好人一生平安
发表于 2022-6-3 08:03:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!
GMT+8, 2026-11-5 20:02 , Processed in 0.482658 second(s), 28 queries .
