查看: 6870|回复: 3
[其它] 求帮助推荐 固定电话 或VOIP 网关芯片
发表于 2020-4-29 11:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,由于工作上需要做一个PSTN <--> VOIP 的网关电路。由于第一次接触这个部分,所以不知道现在主流的芯片和方案是什么?
自行百度和研究了几天,也没有找到什么比较好的方案和芯片。所以,前来请做过的大神们,指导并推荐下当下主流的应用芯片和方案。
我自己思考了下。前端可以先用固定电话芯片,然后通过STM32 将VOIC数据经过ADC处理后,再送给后端MPU去处理,进行SIP协议的封装和打包等。
不过百度下来发现,固定电话芯片和方案主要是MT8880/MT8888 + TEA1062. 一方面好像没有来电显示(即对FSK/DTMF来电信号的解码)的功能;
另一方面,这两个芯片据说是30多年前的芯片,可能面临已经停产或接近停产了。
所以,还是请做过这方面开发的各位朋友们,推荐下固定电话的芯片或者 VOIP网关芯片。
不胜感激!
发表于 2020-4-29 12:45:45 | 显示全部楼层
这种设备?
 楼主| 发表于 2020-4-29 13:17:36 | 显示全部楼层
是的,硬汉。在功能上,跟这个比较接近,但是不需要做的这么强大。
发表于 2020-4-30 07:18:21 | 显示全部楼层
这种产品还真没怎么了解过。
GMT+8, 2026-11-28 17:00 , Processed in 0.274420 second(s), 27 queries .
