查看: 5884|回复: 11
[以太网] 使用RL-TCPnet V7.13的IPv6/IPv4库,弹出错误Error: L6218E: Undefined symbol net_ndp_list【V7.14版本已经解决】
发表于 2020-4-29 10:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020-07-03
经官方确认,这个是个bug,已经在RL-TCPnet V7.14得到修正。
解决办法,从这个镜像列表里面
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=96992
下载安装Keil.MDK-Middleware.7.12.0.pack及其以上版本即可解决。
早期解决办法:
使用新版会弹出这个错误,原因是选择了IPv6/IPv4的库,但是却没有配置IPv6,此时会包这个错误。
解决办法就是把IPv6配置下即可:
发表于 2020-4-29 10:20:32 | 显示全部楼层
硬汉大哥,这个不会影响实际程序的使用吧,在没有V6的环境下,添加了V6的协议,会不会有问题?
 楼主| 发表于 2020-4-29 12:47:19 | 显示全部楼层
可以选择仅使用IPv4的库
 楼主| 发表于 2020-7-3 02:04:47 | 显示全部楼层
原来这个是个bug,已经解决了。。。
使用最新的RL-TCPnet V7.14即可
发表于 2020-7-4 23:24:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-6 23:23:54 | 显示全部楼层
我想问一下   我移植到LAN8720  怎么在路由器找不到这台终端。 但是可以正产通讯。。
 楼主| 发表于 2020-7-7 08:54:28 | 显示全部楼层
没有开启DHCP
发表于 2020-7-7 09:29:30 | 显示全部楼层
开启了DHCP,路由的检测模式有点奇怪。在DHCP活动客户端可以看得到设备。 但是在首页的客户端列表却没有。。。
 楼主| 发表于 2020-7-7 09:36:11 | 显示全部楼层
sapoiuyt 发表于 2020-7-7 09:29
开启了DHCP,路由的检测模式有点奇怪。在DHCP活动客户端可以看得到设备。 但是在首页的客户端列表却没有 ...
不清楚了,你自己研究下吧。我手头的TPLINK,小米路由和磊科的都正常。
之前做案例是用的这几个测试的。
 楼主| 发表于 2020-7-8 11:10:37 | 显示全部楼层
重新更新了下帖子,方便大家查阅。
发表于 2020-7-10 14:11:52 | 显示全部楼层
RL-TCPnet V7.13
发表于 2021-9-15 21:59:05 | 显示全部楼层
朋友,此问题解决了吗,我也是和你遇到一样的问题,静态IP不能在路由器页面看到设备,如果开启了DHCP就能看到,奇怪的是没过2分钟,设备就从路由器列表中下线了,但是设备在内网通讯和ping其地址都正常
GMT+8, 2026-10-24 19:54 , Processed in 1.997599 second(s), 27 queries .
