查看: 4127|回复: 7
[MDK] 狠狠的被MDK这个bug教训了一番,手动添加文件的路径竟然不是当前的工程
发表于 2020-4-29 09:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我经常喜欢双击添加文件或者创建后另存下。
坑就坑在打开的工程路径不是正在使用的这个工程,偏偏我之前有个重要的例子工程文件没有在我现在的工程里面,建立到其它工程里面了。
发表于 2020-4-29 09:37:49 | 显示全部楼层
这个对话框设计的一点都不好,应该从当前工程目录当起点的,
之前也是被坑过~
发表于 2020-4-29 09:54:10 | 显示全部楼层
这个问题太容易遇到,比如复制了一个项目,然后更改了名字,打开工程后,有些文件还是指到之前被复制的项目里
发表于 2020-4-29 13:27:30 | 显示全部楼层
我都是用这个添加的,之前被坑过!
发表于 2020-4-29 17:17:36 | 显示全部楼层
也遇到过  习惯性的 先往前目录退几级
发表于 2020-4-29 20:57:29 | 显示全部楼层
这个真是比较差劲了,ide继续升级啊,seggger的es就比较强大的
发表于 2020-5-4 16:47:34 | 显示全部楼层
我以前也被坑过,  貌似也没有自动清除路径的按钮,
这点 keil 还有待改进喔
 楼主| 发表于 2020-5-5 01:27:11 | 显示全部楼层
这点 keil 还有待改进喔
以前好好的功能,新版不知道咋回事就搞成这样的了。
GMT+8, 2026-11-24 11:18 , Processed in 0.350128 second(s), 27 queries .
