查看: 10009|回复: 16
[Ozone] MDK和IAR的可执行文件使用Ozone调试的正确姿势,可以随时连接芯片做调试
发表于 2020-4-25 14:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ozone支持attach模式,如果使用MDK或者IAR编译的程序下载到芯片里面后。
Ozone可以无需复位芯片的情况下,直接附加到芯片的运行状态,仅需加载IAR或者MDK的可执行文件即可。
使用这种方式,可以随机使用Ozone做调试。
发表于 2020-4-25 20:04:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-25 20:22:54 | 显示全部楼层
登录ST官网下东西,有问题,好几天了,清除缓存也没用。。。
my.st.com | Access denied (403)
Current session has been terminated.
For further information, do not hesitate to contact us.
Ref: 58.48.88.7 2020-04-25T12:22:15.778Z
发表于 2020-4-25 22:25:00 | 显示全部楼层
你用的是qq浏览器吧,换一个浏览器就好了
发表于 2020-4-26 09:31:11 | 显示全部楼层
firefox、QQ浏览器、Edge都不行
发表于 2020-4-26 09:44:46 | 显示全部楼层
额 现在好了,莫名其妙,
我重新注册,说不行,重新恢复密码好像就可以。。
好像是ST的更新了密码机制。。
发表于 2020-4-26 16:45:05 | 显示全部楼层
这个代码跟踪界面就是汇编吗?
发表于 2020-4-26 16:45:36 | 显示全部楼层
这个代码跟踪界面就是汇编吗,硬汉
发表于 2020-4-26 17:01:09 | 显示全部楼层
嗯,测试了一个gvm32的芯片,也可以用。。。直接调用RTT
 楼主| 发表于 2020-4-27 08:35:44 | 显示全部楼层
gvm32是那家的
 楼主| 发表于 2020-4-27 10:17:07 | 显示全部楼层
kanku 发表于 2020-4-26 16:45
这个代码跟踪界面就是汇编吗,硬汉
C的可以正常展示出来。
发表于 2020-4-27 12:02:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-27 12:45:33 | 显示全部楼层
你们用的是GVM32F030?
还不错。
发表于 2020-4-27 13:46:20 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-4-27 12:45
你们用的是GVM32F030?
还不错。
额 有个小项目用的这个
发表于 2021-2-24 13:55:42 | 显示全部楼层
为什么我用attach功能,连接上单片机后,pc指针跳到Reset_Handler了
 楼主| 发表于 2021-2-24 16:17:03 | 显示全部楼层
你现在attach模式可以了吗,正常是没问题的。
发表于 2021-2-24 17:08:19 | 显示全部楼层
还不行,我的想法是,比如程序卡死在了某个地方,应该用attach功能连接上单片机,然后点击暂停,就可以看到程序卡死在了哪里。但是我现在用attach功能连接上单片机后,调试器自动执行了reset指令,破坏了现场。不知道你们的是不是这样。
GMT+8, 2026-10-23 21:31 , Processed in 0.230427 second(s), 27 queries .
