查看: 5048|回复: 13
[RTOS] 用了RTX5怎么再用HAL_DELAY()函数呢?
发表于 2020-4-24 17:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是不用在任务里面添加延时函数就可以切换任务了,那么想用HAL_DELAY()函数怎么办呢?
发表于 2020-4-24 20:13:35 | 显示全部楼层
貌似 历程里面有说明及使用方法
发表于 2020-4-24 20:15:39 | 显示全部楼层
任意下载一个V7里面带RTX5例子,直接就可以使用。
如果此函数要在中断里面调用,将bsp.C文件末尾的条件编译打开。
 楼主| 发表于 2020-4-24 21:31:58 | 显示全部楼层
如果此函数要在中断里面调用,将bsp.C文件末尾的条件 ...
我现在是在已经使用的工程上想移植RTX5,里面有很多调用delay函数的
发表于 2020-4-26 12:58:22 | 显示全部楼层
uint32_t HAL_GetTick(void) {         return osKernelGetTickCount(); }  加上这一句,原有的HAL_Delay就可以了
发表于 2023-10-19 11:15:29 | 显示全部楼层
你这个用法有问题。 在RTOS没有开始启动任务调度器的时候,HAL_Delay()就不能使用。
以前的配置,在初始化HAL_Init();后,就可以使用HAL_Delay()的。
发表于 2023-10-19 11:34:38 | 显示全部楼层
以前的配置,在初 ...
坛友没有贴完整,完整的是这样的。
HAL_StatusTypeDef HAL_InitTick (uint32_t TickPriority)
        return HAL_OK;
uint32_t HAL_GetTick (void)
        static uint32_t ticks = 0U;
        uint32_t i;
        /* RTX5启动后使用 */
        if (osKernelGetState () == osKernelRunning)
                return ((uint32_t)osKernelGetTickCount ());
        /* RTX5启动前使用  */
        for (i = (SystemCoreClock >> 14U); i > 0U; i--)
                __NOP(); __NOP(); __NOP(); __NOP(); __NOP(); __NOP();
        return ++ticks;
发表于 2023-10-19 13:23:06 | 显示全部楼层
贴过更高效的。
  * @brief  The CMSIS system tick IRQ ACK hook.
  * @retval int
int32_t  OS_Tick_AcknowledgeIRQ (void) {
  (void)SysTick->CTRL;
  HAL_IncTick();
  return (0);
发表于 2023-10-19 14:19:44 | 显示全部楼层
turnip 发表于 2023-10-19 13:23
贴过更高效的。
[mw_shl_code=c,true]/**
这种方式应该没有处理OS启动前用到HAL库时,延迟处理问题。
发表于 2023-10-19 15:33:39 | 显示全部楼层
处理过,os启动前是可以用HAL_DELAY()。你可以看看RTX5的源码,OS_Tick_AcknowledgeIRQ 是systick ISR()里调用的。
发表于 2023-10-20 00:56:46 | 显示全部楼层
turnip 发表于 2023-10-19 15:33
处理过,os启动前是可以用HAL_DELAY()。你可以看看RTX5的源码,OS_Tick_AcknowledgeIRQ 是systick ISR() ...
这样的话会有一个问题,在OS启动前,就执行了滴答中断,滴答中断里面有很多OS本身的处理,这样不太好。
SysTick_Handler PROC
                EXPORT   SysTick_Handler
                IMPORT   osRtxTick_Handler
                PUSH     {R0,LR}                ; Save EXC_RETURN
                BL       osRtxTick_Handler      ; Call osRtxTick_Handler
                POP      {R0,LR}                ; Restore EXC_RETURN
                MRS      R12,PSP                ; Save PSP to R12
                B        SVC_Context            ; Branch to context handling
                ALIGN
                ENDP
                END
oid osRtxTick_Handler (void) {
  os_thread_t *thread;
  OS_Tick_AcknowledgeIRQ();
  osRtxInfo.kernel.tick++;
  // Process Thread Delays
  osRtxThreadDelayTick();
  osRtxThreadDispatch(NULL);
  // Process Timers
  if (osRtxInfo.timer.tick != NULL) {
    osRtxInfo.timer.tick();
  // Check Round Robin timeout
  if (osRtxInfo.thread.robin.timeout != 0U) {
    thread = osRtxInfo.thread.run.next;
    if (thread != osRtxInfo.thread.robin.thread) {
      osRtxInfo.thread.robin.thread = thread;
      if (thread->delay == 0U) {
        // Reset Round Robin
        thread->delay = osRtxInfo.thread.robin.timeout;
    if (thread->delay != 0U) {
      thread->delay--;
      // Round Robin Timeout
      if (osRtxKernelGetState() == osRtxKernelRunning) {
        thread = osRtxInfo.thread.ready.thread_list;
        if ((thread != NULL) && (thread->priority == osRtxInfo.thread.robin.thread->priority)) {
          osRtxThreadListRemove(thread);
          osRtxThreadReadyPut(osRtxInfo.thread.robin.thread);
          EvrRtxThreadPreempted(osRtxInfo.thread.robin.thread);
          osRtxThreadSwitch(thread);
发表于 2023-10-20 08:57:54 | 显示全部楼层
SysTick在HAL_Init()中就启用了,不然默认HAL_DELAY()本身就不能用。
发表于 2023-10-20 09:35:19 | 显示全部楼层
对,就是这个问题,他启动的是RTX5的滴答中断处理,这个有点问题了。
发表于 2023-10-23 13:02:29 | 显示全部楼层
把HAL的时钟设置为别的定时器,不用systick不就好了。
GMT+8, 2026-10-25 09:45 , Processed in 0.712398 second(s), 24 queries .
