查看: 11091|回复: 20
[STM32H7] 求助:Reset上电后直接进入HardFault,无法进入C环境的main函数
发表于 2020-4-23 12:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常奇怪的一个问题:Reset上电后直接进入HardFault,无法进入C环境的main函数。
进入调试时,发现执行到“startup_stm32h743xx.s”文件中的Reset_Handler中的:BX      R0,立即进入HardFault。
发表于 2020-4-23 13:02:24 | 显示全部楼层
不使用SystemInit也行?
执行下看看
 楼主| 发表于 2020-4-23 13:37:26 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-4-23 13:02
不使用SystemInit也行?
执行下看看
我是用寄存器开发的,在main函数中,再设置时钟,所以不使用SystemInit: 2020-04-23_133232.jpg
 楼主| 发表于 2020-4-23 13:40:03 | 显示全部楼层
另外,我查到是由于新加某个解码函数造成的:
屏蔽解码函数,就可以正常进入main函数;加入解码函数,编译正常,可以下载到STM32H743,但就会发生以上错误。
发表于 2020-4-23 13:54:56 | 显示全部楼层
SystemInit就是寄存器的,这也不是设置时钟,这个是复位时钟。现在时钟配置都是在main里面实现的。。。
  /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state ------------*/
  /* Set HSION bit */
  RCC->CR |= RCC_CR_HSION;
  /* Reset CFGR register */
  RCC->CFGR = 0x00000000;
  /* Reset HSEON, CSSON , CSION,RC48ON, CSIKERON PLL1ON, PLL2ON and PLL3ON bits */
  RCC->CR &= 0xEAF6ED7FU;
  /* Reset D1CFGR register */
  RCC->D1CFGR = 0x00000000;
  /* Reset D2CFGR register */
  RCC->D2CFGR = 0x00000000;
  /* Reset D3CFGR register */
  RCC->D3CFGR = 0x00000000;
  /* Reset PLLCKSELR register */
  RCC->PLLCKSELR = 0x00000000;
  /* Reset PLLCFGR register */
  RCC->PLLCFGR = 0x00000000;
  /* Reset PLL1DIVR register */
  RCC->PLL1DIVR = 0x00000000;
  /* Reset PLL1FRACR register */
  RCC->PLL1FRACR = 0x00000000;
  /* Reset PLL2DIVR register */
  RCC->PLL2DIVR = 0x00000000;
  /* Reset PLL2FRACR register */
  RCC->PLL2FRACR = 0x00000000;
  /* Reset PLL3DIVR register */
  RCC->PLL3DIVR = 0x00000000;
  /* Reset PLL3FRACR register */
  RCC->PLL3FRACR = 0x00000000;
  /* Reset HSEBYP bit */
  RCC->CR &= 0xFFFBFFFFU;
  /* Disable all interrupts */
  RCC->CIER = 0x00000000;
发表于 2020-4-27 21:11:51 | 显示全部楼层
有中断使能,但是未处理。
 楼主| 发表于 2020-4-29 11:03:43 | 显示全部楼层
lixin91985 发表于 2020-4-27 21:11
有中断使能,但是未处理。
你好,程序是加了某个音频解码库,并加上演示的解码函数,就不能进入main函数了。
没加音频解码库前的编译情况: 2020-04-29_102506.jpg
加了音频解码库后的编译情况:
编译都能正常通过,但加了音频解码库后,就不能进入main函数了,直接HardFault。
发表于 2020-7-24 13:23:18 | 显示全部楼层
没加音频解码库前的 ...
我也遇到,一上电就进入hardFault,甚至Reset_Handler都没有进入
发表于 2020-8-1 22:39:45 | 显示全部楼层
特意注册的,刚开始学这个,不知道掌握之后有没有用。 我用的keil,勾了Use MicroLIB就不这样了,没勾的话,在进入main那步就直接跳转hardFault
发表于 2020-8-1 22:40:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-2 09:05:53 | 显示全部楼层
7698521 发表于 2020-8-1 22:39
特意注册的,刚开始学这个,不知道掌握之后有没有用。 我用的keil,勾了Use MicroLIB就不这样了,没勾的话 ...
将你main函数里面所有内容都注释掉,全编译,然后调试,看看是否还会进
因为不勾选这个,使用的是C标准库,如果使用C标准库的话,且用户调用到了一些C库函数,特别是printf这些,要做重定向。
发表于 2024-9-23 18:10:52 | 显示全部楼层
今天我也遇到了这个问题。根据我的推测很可能是flash超额使用了。
可我128K的flash 才使用了64K.就这个样子了。
上电复位是可以正常运行,如果软件复位就不行了。hardfault 报错BKPT
我都凌乱了。
发表于 2024-9-24 09:48:13 | 显示全部楼层
可我128K的flash 才使用了64K.就这个样 ...
配置400MHz主频肯定没问题的
发表于 2025-7-13 16:30:54 | 显示全部楼层
我现在遇到了一样的问题,芯片是AT32F437ZGT7,硬件和软件一样的情况下之前是没有问题的。最近调试的时候不知道为什么出现了,这样跳不到main函数的情况。即使是将main函数下都所有代码都注释掉也条不进去,网上很多帖子都显示和微库和半主机模式有关,但是这个我勾选了,之前一样的情况下也没有问题。而且现在有几块板子都出现一样的问题,有大佬知道还可能是什么问题吗?
发表于 2025-7-13 16:43:22 | 显示全部楼层
at32f437zgt7 遇到了基本一样的问题,也是在启动文件里面调不到main函数。但是之前一样的程序一样的硬件是没有问题的,也不是微库的问题,还可能是什么原因呢,把main函数里面所有的注释了也是一样跳不到main函数直接硬件错误了。
发表于 2025-7-14 08:58:12 | 显示全部楼层
qwerz_123 发表于 2025-7-13 16:43
at32f437zgt7 遇到了基本一样的问题,也是在启动文件里面调不到main函数。但是之前一样的程序一样的硬件是 ...
估计你的板子硬件有问题。
发表于 2025-7-14 09:22:01 | 显示全部楼层
Reset_Handler 里会调用 SystemInit 函数,然后才调 main,你在 SystemInit 这个函数里打断点尝试一下。
如果连这个函数都进不去,你的链接器脚本和芯片肯定对不上。能进去就看哪一步出的错。
发表于 2025-7-14 11:04:38 | 显示全部楼层
可以进到SystemInit,但是跳不到main函数,就是在""LDR  R0, =__main" BX R0 "后跳到HardFault
发表于 2025-7-14 11:13:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-7-14 08:58
估计你的板子硬件有问题。
也不确定,烧录一个简单的串口打印测试程序可以正常运行
发表于 2025-7-14 11:32:39 | 显示全部楼层
那问题又缩小一些,如果确定 SystemInit 没问题,包括里面的时钟设置啥的没问题。系统是起来了。
检查一下map,main函数地址是啥,SystemInit 是啥,为啥BX main 会出错。可以往这个方向排查。
发表于 2025-7-14 16:46:47 | 显示全部楼层
检查 ...
解决了,SRAM容量的问题,这个AT32F437ZGT7默认SRAM 384KB,程序用了300多K按道理是没问题的,但是这个芯片的SRAM容量是可以配置的使用厂家的烧录软件可以看到SRAM的容量,之前不知道为什么给配置为了128KB不知道是不是芯片的BUG,使用厂家的烧录软件改为默认的就行了。
GMT+8, 2026-10-24 12:14 , Processed in 0.402782 second(s), 27 queries .
