查看: 5091|回复: 6
[emWin] 编辑框失去焦点后,光标还能闪烁吗
发表于 2015-6-9 23:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个对话框里 放一个编辑框 和  几个按钮控件,按钮控件作为数字键盘输入数字,当按一下编辑框,光标闪烁,按数字按钮输入数字,这个时候光标就消失了。好怎么做呢
发表于 2015-6-9 23:37:33 | 显示全部楼层
我这里用的multiedite,光标倒是一直显示,只是不闪烁,也是奇了怪了。
发表于 2015-6-9 23:46:07 | 显示全部楼层
这里还有以前做的拼音输入法视频演示:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=5603
 楼主| 发表于 2015-6-9 23:58:29 | 显示全部楼层
按了按钮后焦点就从编辑框转移到按钮上了,光标闪烁和失去焦点有关系吧
 楼主| 发表于 2015-6-10 00:01:23 | 显示全部楼层
void InitDialog(WM_MESSAGE * pMsg)
    WM_HWIN hWin = pMsg->hWin;
    //GUI_ID_BUTTON1
    BUTTON_SetFont(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_BUTTON1),&GUI_Font16B_ASCII);
        EDIT_EnableBlink(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_EDIT0),300,1);
在对话框的回调函数中的初始化中加了 EDIT_EnableBlink(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_EDIT0),300,1); 编辑框光标没闪烁啊
发表于 2015-6-10 00:09:26 | 显示全部楼层
回 zerone 的帖子
zerone:void InitDialog(WM_MESSAGE * pMsg)
    //GUI_ID_BUTTON1
....... (2015-06-10 00:01)
以前的时候我也尝试了好多方法,就是不闪烁,也是奇怪了。不过光标没有消失。不行就设置button禁止聚焦,这个函数:BUTTON_SetFocussable
 楼主| 发表于 2015-6-10 00:37:39 | 显示全部楼层
eric2013:以前的时候我也尝试了好多方法,就是不闪烁,也是奇怪了。不过光标没有消失。不行就设置button禁止聚焦,这个函数:BUTTON_SetFocussable (2015-06-10 00:09)
用BUTTON_SetFocussable 可以实现编辑的框的光标不消失,
一般的方法都是用这个方法来实现的吗?
GMT+8, 2026-11-23 07:35 , Processed in 0.983291 second(s), 24 queries .
