查看: 6001|回复: 11
[emWin] 求助,Codeblock2020运行emWin6.12模拟器编译报错
发表于 2020-4-20 21:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说codeblock可以直接编译运行emwin612,但是我安装论坛里共享的code(含编译器版本)软件,编译报错。一堆undefined reference。问题应该是跟静态库有关系,但是看了codeblock的设置,没看出什么问题,求大神指点。
工程设置:
编译器配置:
工程下有些头文件裂了,但是根据工程以及对比在vc6下的工程,裂了的头文件没用到。
 楼主| 发表于 2020-4-20 22:04:04 | 显示全部楼层
在其他网站上看其他教程都是安装codeblocks,解压emwin的包,直接编译运行,有点糊涂了。  另外就是codeblocks可以正常建C工程,并编译运行,。
发表于 2020-4-20 22:34:49 | 显示全部楼层
难道跟我之前设置过VS Code的GCC有关系。
我这里代开就可以使用,无法达到打开即用的效果,就别用它了。
 楼主| 发表于 2020-5-5 18:56:54 | 显示全部楼层
还是vc6.0香
发表于 2020-5-5 19:35:20 | 显示全部楼层
VC6.0是的,只要能安装成功,使用还是很方便的。
发表于 2020-5-13 08:53:57 | 显示全部楼层
应该是64位和32位兼容问题,不知道咋改
发表于 2020-5-13 15:52:14 | 显示全部楼层
codeblock不知道什么鬼,有时候直接安装上就可以使用。
发表于 2020-7-22 11:45:11 | 显示全部楼层
要下一个32bit的codeblock带编译的。。修改simconf.c #ifdef WIN32 改成 #ifndef WIN32
发表于 2020-7-22 13:56:41 | 显示全部楼层
我换新电脑后,安装VC6.0就无法输入中文了。。。。
太老的工具还是有些兼容问题。
发表于 2020-7-22 14:24:47 | 显示全部楼层
太老的工具还是有些兼容问题。
使用我这个版本
VC6.0超级精简版,实际测试XP, WIN7 32位和64位上面都可以使用
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0428&fromuid=58
发表于 2020-7-22 16:14:57 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-7-22 14:24
使用我这个版本
用得就是这个。 win10的中文输入法写不了字。
用搜狐输入法可以,但是被搜狐的广告烦死了。。。。就放弃了。
老电脑可以用,可能是安装过完整的VC6以后,再装的这个简化版本。
发表于 2020-7-22 16:23:50 | 显示全部楼层
用搜狐输入法可以,但是被搜狐的广告烦死了。。。。就放 ...
学校用的是Win10教育版,倒是没有这个问题。
GMT+8, 2026-11-23 18:58 , Processed in 2.221750 second(s), 27 queries .
