查看: 2969|回复: 1
记笔记:USBH_Process 进入HardFault_Handler 错误用法。
发表于 2020-4-20 20:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在写U盘截图功能程序的时候碰到了一个奇怪的问题。
因为界面很多的原因,想偷懒 将包含有 USBH_Process  的函数
void PrintScreen( void ) /*截屏程序  长按 ENT 键 执行 */
直接放在了
void bsp_Idle(void)
空闲程序中执行
导致插上U盘就直接进入了 HardFault_Handler 中断。
百思不得其解,问了硬汉大神,
这个函数不可以在中断里面调用
他是根据中断反馈的状态做处理的
所以务必在主任务里面循环调用
而裸机程序中  void bsp_Idle(void)  函数一直在被
void bsp_DelayMS(uint32_t n);
函数掉调用 间接的被滴答定时器调用,导致了异常中断。希望大家也引以为戒  不要像我一样犯这样的错误了。
可以在while 函数下调用包含有 USBH_Process 的函数,或者直接调用也行。
例如
  while (1)
    bsp_Idle(); /* 这个函数在bsp.c文件。用户可以修改这个函数实现CPU休眠和喂狗 */
    USBH_Process(&USB_OTG_Core, &USB_Host);
   //用户代码
参与人数 1金币 +50 收起 理由
eric2013 + 50 赞一个!
发表于 2020-4-20 21:07:17 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享经验。
GMT+8, 2026-10-25 23:14 , Processed in 0.150960 second(s), 25 queries .
