查看: 7137|回复: 13
[emWin] graph控件往曲线头部添加数据
发表于 2020-4-18 09:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果现在曲线是从左往右绘制,有没有办法从曲线的头部插入数据呢,就是从左边添加,现在的方法好像只能使用GRAPH_DATA_YT_MirrorX(),不过这样数据就对称了。
发表于 2020-4-18 09:44:15 | 显示全部楼层
你说的是这个?
Graph控件绘制图形从左往右显示方法,默认是从右往左
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 2517&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-4-21 10:44:35 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-4-18 09:44
你说的是这个?
对是这个,刚开始是从左到右移动  ,但是我把方向变成从右到左(使用GRAPH_DATA_YT_MirrorX)之后,发现graph控件上的时间线(text控件)一移动,曲线就会改变,从左到右倒不会,太奇怪了
发表于 2020-4-21 11:34:45 | 显示全部楼层
薪火相传 发表于 2020-4-21 10:44
对是这个,刚开始是从左到右移动  ,但是我把方向变成从右到左(使用GRAPH_DATA_YT_MirrorX)之后,发现gra ...
可以考虑删除重新切换移动方向。
 楼主| 发表于 2020-4-21 15:20:08 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-4-21 11:34
可以考虑删除重新切换移动方向。
删除后切换方向,再创建之后,没有出现,移动曲线还是会变。
发表于 2020-4-21 15:24:56 | 显示全部楼层
来个效果图看看
 楼主| 发表于 2020-4-21 15:25:27 | 显示全部楼层
可以考虑删除重新切换移动方向。
删除之后,切换方向,再创建之后,就没出现,移动曲线还是会变,
 楼主| 发表于 2020-4-21 15:49:10 | 显示全部楼层
效果图,第一次制作gif图
 楼主| 发表于 2020-4-22 17:21:51 | 显示全部楼层
薪火相传 发表于 2020-4-21 15:49
效果图,第一次制作gif图
我发现在graph上方的控件都会把曲线分割成一模一样的曲线
发表于 2020-4-22 19:57:18 | 显示全部楼层
似乎明白你的意思了,你是想移动你的波形,是这个意思不,通过按下按钮,可以随意移动。
 楼主| 发表于 2020-4-23 08:24:22 | 显示全部楼层
就是移动波形和时标,之前就是听你的建议画2D图,但是有些问题就没进行下去,没想到这个graph控件又有这个问题,看来还是得弄成2d好
 楼主| 发表于 2020-4-24 08:13:12 | 显示全部楼层
薪火相传 发表于 2020-4-23 08:24
就是移动波形和时标,之前就是听你的建议画2D图,但是有些问题就没进行下去,没想到这个graph控件又有这 ...
重新写了个界面,没有用gui_builder的资源列表创建,用一个子窗口来画2d图就可以了,难道是gui_builder创建的有问题?
GMT+8, 2026-11-23 17:48 , Processed in 1.109700 second(s), 27 queries .
