查看: 4558|回复: 6
[信号与系统] ADI官方图解Σ-Δ型ADC执行过程(过采样)
More we do, more we can do.
发表于 2020-4-17 21:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1金币 +50 收起 理由
eric2013 + 50 很给力!
发表于 2020-4-18 09:23:57 | 显示全部楼层
非常给力,很实用。
发表于 2020-4-22 20:13:17 | 显示全部楼层
非常给力,很实用。
发表于 2023-1-26 11:16:44 | 显示全部楼层
过采样提高分辨率有啥作用? 原来是8bit的分辨率,精度假设为1bit。 过采样提高到10bit,精度不变。 能否举个例子说明一下。
 楼主| 发表于 2023-1-28 09:45:12 | 显示全部楼层
snakeemail 发表于 2023-1-26 11:16
过采样提高分辨率有啥作用? 原来是8bit的分辨率,精度假设为1bit。 过采样提高到10bit,精度不变。 能否举 ...
过采样的优势(摘取自ADI应用说明)
1. 改善噪声
2. 提升分辨率
发表于 2023-1-30 20:31:17 | 显示全部楼层
emwin 发表于 2023-1-28 09:45
过采样的优势(摘取自ADI应用说明)
1. 改善噪声
2. 提升分辨率
谢谢。我看了个b站的ti视频,大致的意思是,把ADC搞出来的噪声,平摊压扁了。
发表于 2023-1-31 08:36:34 | 显示全部楼层
过采样的本质就是采样多点求平均,所以一定程序上降低了噪声。
GMT+8, 2026-10-23 20:46 , Processed in 0.153449 second(s), 28 queries .
