查看: 11342|回复: 24
[Codeblock] Codeblock2020绿色版和安装版下载(2020-04-17)
发表于 2020-4-15 12:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.codeblocks.org/downloads/26
安装版:
codeblocks-20.03-setup.exe (35.72MB)
绿色版:
codeblocks-20.03-nosetup.zip (35.48MB)
安装版带编译器:
codeblocks-20.03mingw-setup.exe (145.36MB)
绿色版带编译器
codeblocks-20.03mingw-nosetup.zip.zip (164.88MB)
发表于 2020-4-15 13:30:03 | 显示全部楼层
不错,我已经下载了,emwin也可以codeblocks 仿真吗?需要什么编译器?
发表于 2020-4-15 17:14:16 | 显示全部楼层
这是个C语言的编辑集成环境?
 楼主| 发表于 2020-4-15 19:26:25 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2020-4-15 17:14
这是个C语言的编辑集成环境?
要配GCC
 楼主| 发表于 2020-4-15 19:26:35 | 显示全部楼层
配GCC
发表于 2020-4-15 22:19:40
好的,那我就使用mingw版本的codeblocks
381
发表于 2020-4-16 10:20:29 | 显示全部楼层
你那边有没有这个软件配好emwin模拟器的项目文档? 传一个试试?
发表于 2020-4-16 22:40:25 | 显示全部楼层
硬汉可以下载个带mingw的,默认已经配置好的,开箱即用。emwin也可以直接跑起来
 楼主| 发表于 2020-4-17 00:40:02 | 显示全部楼层
非常感谢,我说我这里怎么直接可以使用,之前整VS Code,专门搞过一次mingw。
这就把带mingw的搞到楼主位。
 楼主| 发表于 2020-4-17 01:10:47 | 显示全部楼层
更新带编译器的版本。
发表于 2020-4-20 08:03:30 | 显示全部楼层
这个,报错缺少库,怎么处理?
发表于 2020-4-20 08:10:29 | 显示全部楼层
报错缺少lib文件,怎么处理
 楼主| 发表于 2020-4-20 09:32:24 | 显示全部楼层
abofly 发表于 2020-4-20 08:10
报错缺少lib文件,怎么处理
使用带编译器的版本。
发表于 2020-7-22 10:55:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-22 14:23:59 | 显示全部楼层
cz123123 发表于 2020-7-22 10:55
6.14的模拟器版本直接打开编译报错啊。。
Codeblock有时候不太好用。
发表于 2020-7-22 14:28:13 | 显示全部楼层
以上建议错误!经过测试,32bit只是codeblocks.exe本身是32位exe;而mingw仍然只有x64版。
可以断定,cb2003自带的mingw仅支持64bit编译。所以需要自己指定另外一个mingw才能编译emwin模拟器了。
发表于 2020-7-22 14:44:23 | 显示全部楼层
证实:我用codeblocks20.03版本,另外指定旧版17.12的mingw,这样就能正确编译了。
结论:codeblocks20.03内置的mingw是x86_64版,包括编译器和库。
处理:可以在设置中指定32位mingw来编译emWin模拟器,因为emwin仅提供了32bit库。
发表于 2020-7-22 14:45:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-22 14:49:39 | 显示全部楼层
结论:codeblocks20.03 ...
有道理
还真有可能是这个问题,我说我这里有时候正常,有时候不正常,之前倒腾VS Code,安装过几个不同的版本。
改天我也再试试。
发表于 2020-7-22 15:35:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-7-22 14:49
有道理
还真有可能是这个问题,我说我这里有时候正常,有时候不正常,之前倒腾VS Code,安装过几个不 ...
不是可能。。就是。。因为我测的时候也是这样,自带的不行。。用之前的32bit的编译库就行了
 楼主| 发表于 2020-7-22 16:07:12 | 显示全部楼层
看来确诊了,待我后面也试试。
发表于 2020-7-30 21:39:00 | 显示全部楼层
感谢分享
Releasing your creativity
发表于 2020-7-30 21:39:42 | 显示全部楼层
好多年没更新了,还以为要挂的节奏
发表于 2020-9-16 09:38:21 | 显示全部楼层
我用32的codeblock编译一样有上述的错误
发表于 2021-4-24 09:20:46 | 显示全部楼层
测试通过,只能安装codeblock 17.12,其他gcc的编译器都不要安装或者不要添加path
GMT+8, 2026-11-23 17:48 , Processed in 2.481382 second(s), 27 queries .
