查看: 9269|回复: 12
[其它] 可以任意缩小字体大小的emWin字体生成小工具
发表于 2020-4-12 18:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分功能参照了
做了一个emWin字体生成器
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=87428&fromuid=18397
这个帖子,感谢大神指路。
主界面
生成字库界面
实际显示效果如图。
下载链接
链接:https://pan.baidu.com/s/1pRm71ZTsWAa6kZjXz37tPg
提取码:4rmy
把源码也分享给大家,如果有QT5.12的话可以在我这个工程上根据项目需要修改。
FontLibToolemWinV1.0源码.rar (35.3 KB, 下载次数: 125)
参与人数 1金币 +10 收起 理由
ewrest + 10
发表于 2020-4-12 19:46:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-12 22:04:31 | 显示全部楼层
这个字库生成软件貌似 生成的 字库不是等宽的 ???
比如我设置为 高度32 , 宽度32
生成的数据字节数 貌似 有些怪怪的, 正常来说, 如果是 32*32/8 = 128 字节才对呀, 可你这个软件生成的字节数
对不上 ??
 楼主| 发表于 2020-4-12 23:03:09 | 显示全部楼层
我用雅黑字体测试的时候每个字符占的宽度是不一样,我采用的是将字符打印到一个标签上,读点的颜色取模的,做了自适应处理,适合紧凑型显示,如果想要做等宽可以换种字体试试,有时间了,我在加一个选项。谢谢提出宝贵意见。
 楼主| 发表于 2020-4-12 23:06:34 | 显示全部楼层
这个工具主要是想生成字符的字模代码少,减少单片机程序空间,能显示更多的字符,至于对齐可以在应用程序中处理。
发表于 2020-4-13 08:09:38 | 显示全部楼层
谢谢楼分享。
发表于 2020-4-13 16:06:39 | 显示全部楼层
厉害,感谢分享~
程序小白
发表于 2020-6-8 23:44:12 | 显示全部楼层
字模高度 与 自模宽度 改怎么设置,没搞明白?比如我现在用的宋体16号
 楼主| 发表于 2020-6-10 09:41:31 | 显示全部楼层
这个软件取模很灵活,先设置好字体,适当的大一两号和要生成字体的高度宽度。先生成一下,如果生成的字模有偏移或者过大,不能完整的显示想要的字符,可以设置水平和垂直方向的偏移,以及水平和垂直方向的放大倍数,你多试试就知道这个功能了。
发表于 2020-8-30 11:28:27 | 显示全部楼层
刚好使用emwin,需要调大字体,万分感谢楼主
发表于 2024-12-30 08:54:29 | 显示全部楼层
这个不错哦,最近整emwin项目,要是能自动补齐等宽就更好了,
 楼主| 发表于 2024-12-30 21:10:17 | 显示全部楼层
有QT源码 可以自己下载下来 根据需要自己更改
发表于 2025-9-17 15:21:14 | 显示全部楼层
正好需要,谢谢分享~!
GMT+8, 2026-11-24 01:36 , Processed in 0.556786 second(s), 28 queries .
