查看: 10461|回复: 33
[SecureCRT] 发现一个强大工具,完全可以替代secureCRT。
发表于 2020-4-12 09:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意间发现一个工具,功能很强大,支持的比较多,使用非常方便,更加方便和炫酷。如果厌倦了secureCRT,可以换着试试。关键是免费下载使用。
https://mobaxterm.mobatek.net/
贴几张炫图
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 赞一个!
发表于 2020-4-12 15:40:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,晚上准备试试。
发表于 2020-4-12 15:54:09 | 显示全部楼层
https://c-t.work/s/2655a9980b174f   取件码jqxv8b,包含moba需要的插件,没有插件很不爽的
 楼主| 发表于 2020-4-12 16:44:56 | 显示全部楼层
哈哈,感谢感谢。
发表于 2020-4-12 21:45:18
不需要提取码。。。。哈哈哈谢谢
发表于 2020-4-13 08:08:09 | 显示全部楼层
测了下,貌似中文显示不正常。
发表于 2020-4-13 10:39:54 | 显示全部楼层
确实强大,好用!
 楼主| 发表于 2020-4-13 10:58:15 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-4-13 08:08
测了下,貌似中文显示不正常。
我还没有测试汉字显示。楼上有个兄弟发的中文版的,可以测试下。
发表于 2020-4-13 11:02:19 | 显示全部楼层
串口打印显示的中文不正常,看着不是乱码,是没有识别出来。
 楼主| 发表于 2020-4-13 11:22:30 | 显示全部楼层
有图吗?可否贴个图出来看看。我准备下午空了测试下。
发表于 2020-4-13 11:25:36 | 显示全部楼层
那些小方块里面的都是汉字
发表于 2020-4-13 11:41:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-4-13 11:25
那些小方块里面的都是汉字
可以设置编码的,默认是utf8
发表于 2020-4-13 11:42:41 | 显示全部楼层
串口默认只有z-modem,嵌入式常用y-modem,有点蛋疼,别的都挺好用的
发表于 2020-4-13 11:45:36 | 显示全部楼层
qgyhd1234 发表于 2020-4-13 11:41
可以设置编码的,默认是utf8
设置了,GBK不正常。
发表于 2020-4-14 09:43:05 | 显示全部楼层
硬汉哥,可以显示中文的
设置下这儿就好了
发表于 2020-4-14 11:44:19 | 显示全部楼层
qgyhd1234 发表于 2020-4-14 09:43
硬汉哥,可以显示中文的
设置下这儿就好了
原来如此,非常感谢。
发表于 2020-4-14 21:01:39 | 显示全部楼层
一直用这个工具代替putty
发表于 2020-4-15 13:22:22 | 显示全部楼层
用了很久了~
发表于 2020-4-15 17:16:33 | 显示全部楼层
似乎不仅仅是串口收发通讯?  能介绍一下主要优点吗? 你最后一个图片是说明啥子
 楼主| 发表于 2020-4-16 10:29:53 | 显示全部楼层
主要跟网络相关的调试,常用的telnet,ssh都在里面。
发表于 2020-4-16 10:58:22 | 显示全部楼层
硬汉哥,可以显示中文的
设置下这儿就好了
没找到这个设置界面在哪
发表于 2020-4-16 15:13:32 | 显示全部楼层
每次都要设置一次GBK ,只要关闭了
发表于 2020-4-16 18:07:18 | 显示全部楼层
这种的不适合发送,主要是作为串口终端用的。
发表于 2020-4-16 18:09:45 | 显示全部楼层
jiahe 发表于 2020-4-16 10:58
没找到这个设置界面在哪
用的不太顺手,我也没有找到。。。
发表于 2020-4-17 00:01:51 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-4-16 18:09
用的不太顺手,我也没有找到。。。
打开串口后,右键点击窗口,倒数第几个有个设置
发表于 2020-4-17 00:34:18 | 显示全部楼层
果然,首次用,右击弹出的选项不是这个,选择第1个好了
发表于 2020-4-17 00:37:10 | 显示全部楼层
没找到这个设置界面在哪
可以了,打开那个串口界面后,在那个界面里面右击鼠标,选择第1个就看到了
发表于 2020-4-17 10:02:26 | 显示全部楼层
感谢万能的网友,感谢硬汉
发表于 2020-4-17 11:55:11 | 显示全部楼层
如果不频繁切换com口,串口命令行感觉最好用的是tera term
发表于 2020-4-17 12:18:23 | 显示全部楼层
谢谢,晚上试试这个软件。
发表于 2020-4-17 13:25:45 | 显示全部楼层
请问这个软件怎么使用串口发送数据,没有输入框啊
发表于 2020-4-17 14:24:14 | 显示全部楼层
这就是串口终端软件与串口助手的区别。
不过这个软件支持各种方式的文件传输,Ymodem,Zmodem等。
发表于 2020-4-17 14:24:33 | 显示全部楼层
这就是串口终端软件与串口助手的区别。
发表于 2020-4-17 14:42:30 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-4-17 14:24
这就是串口终端软件与串口助手的区别。
ok ,明白了,之前一直没用过中断软件
发表于 2020-4-17 22:34:06 | 显示全部楼层
这就是串口终端软件与串口助手的区别。
配置好保存一次,下次打开就可以了。带时间戳长时间记录log文件十分合适。
GMT+8, 2026-11-24 11:18 , Processed in 3.760914 second(s), 28 queries .
