查看: 3668|回复: 4
[emWin] 关于进度条自定义皮肤
发表于 2020-4-11 14:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把垂直进度条改成电池电量显示,如图一效果,黄色矩形表示电量大小   代码如下,测试结果就是黄色矩形只能显示到一半,搞不懂?请教大家,这个思路有问题不?
  1. WM_HWIN progbar_battery_level;
发表于 2020-4-11 14:28:04 | 显示全部楼层
手动2D绘制个就行,简单省事。
 楼主| 发表于 2020-4-11 14:36:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-4-11 14:28
手动2D绘制个就行,简单省事。
窗口里wm_pain消息绘制,然后用wm_invalidwindow刷新?
 楼主| 发表于 2020-4-11 14:42:54 | 显示全部楼层
手动2D绘制个就行,简单省事。
上面代码不能展开?
发表于 2020-4-13 07:44:49 | 显示全部楼层
薪火相传 发表于 2020-4-11 14:42
上面代码不能展开?
也可以。
GMT+8, 2026-11-23 17:48 , Processed in 1.732259 second(s), 27 queries .
