查看: 22055|回复: 51
[ADC] 终于明白了H7的BGA封装芯片上带的PA0_C, PA1_C, PC2_C和PC3_C真正作用,可以实现ADC最高速度
发表于 2020-4-9 09:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直认为几个引脚是方便接线用的,从PA0或者PA0_C也可以。
今天细细看了下H7的最新版数据手册V7.0的ADC部分,原来是给所谓的直接访问通道Direct channels准备的:
ADC通道分为了三类,直接访问通道,快速通道和慢速通道:
其中这个直接访问通道要使用PA0_C, PA1_C, PC2_C 和 PC3_C引脚
ps:特别注意,仅PA0_C, PA1_C, PC2_C 和 PC3_C引脚可以用于直接模式:
发表于 2020-4-9 10:19:31 | 显示全部楼层
好专业啊!!!
发表于 2020-4-9 16:44:07 | 显示全部楼层
仔细看了一下,但是不知道该怎样使用这个PA0_C功能,比如说怎样配置GPIO,怎样选择ADC的通道才能使用这个直连通道模式,还请楼主帮忙看看该怎样使用,谢谢
 楼主| 发表于 2020-4-9 16:49:37 | 显示全部楼层
wow1919 发表于 2020-4-9 16:44
仔细看了一下,但是不知道该怎样使用这个PA0_C功能,比如说怎样配置GPIO,怎样选择ADC的通道才能使用这个直 ...
HAL库有API。
 楼主| 发表于 2020-4-9 16:54:26 | 显示全部楼层
  1. /**
  2.   * @brief  Analog Switch control for dual analog pads.
  3.   * @param  SYSCFG_AnalogSwitch: Selects the analog pad
  4.   *   This parameter can be one or a combination of the following values:
  5.   *   @arg SYSCFG_SWITCH_PA0 : Select PA0 analog switch
  6.   *   @arg SYSCFG_SWITCH_PA1:  Select PA1 analog switch
  7.   *   @arg SYSCFG_SWITCH_PC2 : Select PC2 analog switch
  8.   *   @arg SYSCFG_SWITCH_PC3:  Select PC3 analog switch
  9.   * @param  SYSCFG_SwitchState: Open or Close the analog switch between dual pads (PXn and PXn_C)
  10.   *   This parameter can be one or a combination of the following values:
  11.   *   @arg SYSCFG_SWITCH_PA0_OPEN
  12.   *   @arg SYSCFG_SWITCH_PA0_CLOSE
  13.   *   @arg SYSCFG_SWITCH_PA1_OPEN
  14.   *   @arg SYSCFG_SWITCH_PA1_CLOSE
  15.   *   @arg SYSCFG_SWITCH_PC2_OPEN
  16.   *   @arg SYSCFG_SWITCH_PC2_CLOSE
  17.   *   @arg SYSCFG_SWITCH_PC3_OPEN
  18.   *   @arg SYSCFG_SWITCH_PC3_CLOSE
  19.   * @retval None
  20.   */
  21. void HAL_SYSCFG_AnalogSwitchConfig(uint32_t SYSCFG_AnalogSwitch , uint32_t SYSCFG_SwitchState )
  22. {
  23.   /* Check the parameter */
  24.   assert_param(IS_SYSCFG_ANALOG_SWITCH(SYSCFG_AnalogSwitch));
  25.   assert_param(IS_SYSCFG_SWITCH_STATE(SYSCFG_SwitchState));
  26.   MODIFY_REG(SYSCFG->PMCR, (uint32_t) SYSCFG_AnalogSwitch, (uint32_t)(SYSCFG_SwitchState));
  27. }
发表于 2020-4-9 17:07:54 | 显示全部楼层
我的意思是在ADC哪里看不到使用这个直连模式的选项,比如说PA0_C,我想使用PA0管脚实现直连模式(最快ADC采样速度),是不是我需要选择SYSCFG_SWITCH_PA0_CLOSE,完后再使用ADC的ADC12_INN1, ADC12_INP0通道就行了?
 楼主| 发表于 2020-4-9 17:15:15 | 显示全部楼层
wow1919 发表于 2020-4-9 17:07
我的意思是在ADC哪里看不到使用这个直连模式的选项,比如说PA0_C,我想使用PA0管脚实现直连模式(最快ADC ...
用不了,楼主位那个框图太简单,容易误导大家,根据数据手册的说明仅仅那个PAn_C引脚可以使用
发表于 2020-4-9 17:26:17 | 显示全部楼层
如果不能使用PA0,PA1,PC2和PC3这样的管脚用于直连模式的话,想不明白他为啥要加一个模拟开关用于连接PA0和PA0_C,要不就是为了PA0_C能够使用PA0的IO功能才设置的这个模拟开关?
 楼主| 发表于 2020-4-9 17:28:29 | 显示全部楼层
wow1919 发表于 2020-4-9 17:26
如果不能使用PA0,PA1,PC2和PC3这样的管脚用于直连模式的话,想不明白他为啥要加一个模拟开关用于连接PA ...
这个就不清楚了,咨询ST吧:
https://community.st.com/s/
ST就爱搞这种骚操作。
ps:有可能就是导通PAn用的,如果不导通,这个开关真是没啥用了。
发表于 2020-4-9 17:29:15 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-4-9 17:28
这个就不清楚了,咨询ST吧:
好的,谢谢。
发表于 2020-4-9 18:18:47 | 显示全部楼层
这个就不清楚了,咨询ST吧:
看了一个文章,这个模拟开关的功能可能是为了让Pxy管脚通过Pxy_C管脚,从慢速通道变为快速通道,他这个PA0, PA1, PC2和PC3连接的都是ADC的慢速通道,此时如果将Pxy和Pxy_C之间的模拟开关闭合的话,PA0, PA1, PC2和PC3就可以变为快速通道使用,这个直连通道和快速通道之间就是差了一个模拟开关的阻抗。 微信截图_20200409181426.png
 楼主| 发表于 2020-4-9 18:23:38 | 显示全部楼层
wow1919 发表于 2020-4-9 18:18
看了一个文章,这个模拟开关的功能可能是为了让Pxy管脚通过Pxy_C管脚,从慢速通道变为快速通道,他这个PA ...
是的,就是我在楼上补充的说明,方便没有PAn_C引脚的芯片使用。
从这个图来看,基本印证了,那个直接通道仅支持PXn_C
发表于 2020-10-25 16:20:19 | 显示全部楼层
那是不是意味着 STM32H7 的PC3_C只能用于ADC, 比如其他的做IO输出是不行的了?
发表于 2020-10-25 22:23:18 | 显示全部楼层
只能配置成adc其他都配置不了,可以看cubemx里面
发表于 2022-4-11 22:26:23 | 显示全部楼层
PC2_C、PC3_C不能复用为SPI2吗
 楼主| 发表于 2022-4-12 00:15:37 | 显示全部楼层
可以做,注意ADC稳压基准,这几个引脚受ADC稳压决定幅值。
发表于 2023-9-11 20:25:25 | 显示全部楼层
坛主您好,我现在用H750VB,用了PC2_C和PC3_C作SPI接口,目前出现的问题就是波形不对,低电平才2.7V。我目前VREF+是没接任何电源的,悬空的,请问可能和这个有关吗?谢谢。
 楼主| 发表于 2023-9-12 07:23:01 | 显示全部楼层
elecpioneer 发表于 2023-9-11 20:25
坛主您好,我现在用H750VB,用了PC2_C和PC3_C作SPI接口,目前出现的问题就是波形不对,低电平才2.7V。我 ...
必须要接上,他们的电平是受到VREF+控制的。
发表于 2023-9-12 09:45:38 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
发表于 2023-9-12 10:46:33 | 显示全部楼层
硬汉看的好深呀这个手册
发表于 2024-1-1 20:16:21 | 显示全部楼层
硬汉哥和众神们新年好!
我也有个PA0_C /PC2_C 问题请教下。 我计划使用两路带直接通道的ADC 同时采样两路信号。 目前只有能接到内部ADC1/2的 PA0_C/PA1_C  和 接到ADC3的PC2_C/PC3_C能使用。 但是参考手册介绍只有ADC1/2能在双ADC模式工作。没有介绍如何使用ADC1/ADC3同步工作。 因为采样的信号达到1Mhz,且对相位敏感, 希望ADC1/ADC3能够向ADC1/2一样能够在常规同时模式下准确同步。不知道硬汉哥和众神能不能给点建议?
另外,如果不能让ADC1/ADC3同步工作,我单独使用PA0_C/PA1_C  作为ADC1/2单端输入,工作在DUAL模式,是否可行?
最后,用MX试了下,PA0_C/PA1_C  和 PC2_C/PC3_C这几个脚好像没有专门的IO配置代码,比如模式等,是不是仅仅配置与标准PA0/PA1  和 PC2/PC3 的开关通断即可?
多谢!
 楼主| 发表于 2024-1-3 08:16:08 | 显示全部楼层
szjdb 发表于 2024-1-1 20:16
硬汉哥和众神们新年好!
我也有个PA0_C /PC2_C 问题请教下。 我计划使用两路带直接通道的ADC 同时采样两路 ...
1、使用同一个定时器的不同CC通道触发控制。
2、双ADC快速交替采样就是用的同一个引脚。
3、有个API的,如果你选择的是带后缀C的,是会生成相应设置API的。
发表于 2024-1-3 21:04:16 | 显示全部楼层
多谢硬汉哥!
用定时器触发,那么采样频率就是定时器频率了吧。数据也是用两个DMA读回来吧。我试试看。
 楼主| 发表于 2024-1-4 08:58:06 | 显示全部楼层
szjdb 发表于 2024-1-3 21:04
多谢硬汉哥!
对,是这样的。
发表于 2024-1-5 19:27:55 来自手机 | 显示全部楼层
多谢硬汉哥!再请教一个问题,ADC的DMA可不可以使用MDMA? 我想把数据直接放进DTCM,
发表于 2024-1-5 20:38:43 | 显示全部楼层
查了下,好像不能直接支持,但是有说能与普通DMA协同工作,还支持 MDMA_REQUEST_DMA1_Stream0_TC  等,就不知道具体的流程了。还望多指导!
 楼主| 发表于 2024-1-6 09:25:06 | 显示全部楼层
不可以。
 楼主| 发表于 2024-1-6 09:26:15 | 显示全部楼层
szjdb 发表于 2024-1-5 20:38
查了下,好像不能直接支持,但是有说能与普通DMA协同工作,还支持 MDMA_REQUEST_DMA1_Stream0_TC  等,就不 ...
这个没什么用,这种操作无需研究,ADC那点速度,普通的AXI SARM处理绰绰有余。
发表于 2024-1-8 20:59:10 | 显示全部楼层
多谢硬汉哥, 想法是尽量利用H7的优势资源,缩小这块的处理时间。另外,在ST 双ADC模式例子里面开了ADC和DMA中断,且ADC中断基本较高。我实际跟踪了下,只有DMA中断会触发,ADC中断是不会进入的。不知道这两个中断中为何ADC优先级要设置高一些?  我移植过来后,采集音频,滤波处理后通过SAI DMA到音频编码器播放,居然SAI DMA无法启动,SAI DMA是在ADC DMA中断中启动的,优先级比ADC DMA低。 不知道这种多条高速DMA情况下,是不是优先级有什么讲究? 先谢过了!!!
     /* NVIC configuration for DMA interrupt (transfer completion or error) */
    /* Priority: high-priority */
    HAL_NVIC_SetPriority(ADCx_DMA_IRQn, 1, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(ADCx_DMA_IRQn);
  /* NVIC configuration for ADC interrupt */
  HAL_NVIC_SetPriority(ADCx_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(ADCx_IRQn);
 楼主| 发表于 2024-1-9 08:56:47 | 显示全部楼层
szjdb 发表于 2024-1-8 20:59
多谢硬汉哥, 想法是尽量利用H7的优势资源,缩小这块的处理时间。另外,在ST 双ADC模式例子里面开了ADC和DM ...
这个应该是你的处理还有问题,早期我在F1上还测试过这种方式的玩法,ADC+DMA采集,然后DAC+DMA输出音频。
发表于 2024-1-9 10:10:33 | 显示全部楼层
再次感谢硬汉哥,我再找找问题!
发表于 2024-1-12 16:10:17 | 显示全部楼层
再打扰下硬汉哥。 按照您建议,这两天在测试ADC1/3使用LPTIM同步触发模式。为了能设置标准音频采样频率,并且减小TIMER和ADC之间不同步问题,选择两者时钟来源于PLL2P, 设置为49.152Mhz. DMA传输长度为256半字。  目前LPTIM输出能测到准确的时钟分频,但ADC触发的DMA 频率和ADC传输完成中断频率跟LPTIM的触发频率完全对不上,而且改变LPTIM频率,DMA频率还不变,固定为25Khz. 推算出ADC频率也是固定不变,不受LPTIM控制。 关键驱动代码如下:
ADC部分:
  hadc1.Instance = ADC1;
  hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1;
  hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_16B;
  hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
  hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
  hadc1.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_EXTERNALTRIG_LPTIM1_OUT;
  hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_RISING;
  hadc1.Init.ConversionDataManagement = ADC_CONVERSIONDATA_DMA_CIRCULAR;
  hadc1.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_OVERWRITTEN;
  hadc1.Init.LeftBitShift = ADC_LEFTBITSHIFT_NONE;
LPTIM部分:
  hlptim1.Instance = LPTIM1;
  hlptim1.Init.Clock.Source = LPTIM_CLOCKSOURCE_APBCLOCK_LPOSC;
  hlptim1.Init.Clock.Prescaler = LPTIM_PRESCALER_DIV1;
  hlptim1.Init.UltraLowPowerClock.Polarity = LPTIM_CLOCKPOLARITY_RISING;
  hlptim1.Init.UltraLowPowerClock.SampleTime = LPTIM_CLOCKSAMPLETIME_DIRECTTRANSITION;
  hlptim1.Init.Trigger.Source = LPTIM_TRIGSOURCE_SOFTWARE;
  hlptim1.Init.OutputPolarity = LPTIM_OUTPUTPOLARITY_HIGH;
  hlptim1.Init.UpdateMode = LPTIM_UPDATE_IMMEDIATE;
  hlptim1.Init.CounterSource = LPTIM_COUNTERSOURCE_INTERNAL;//LPTIM_COUNTERSOURCE_EXTERNAL;
  hlptim1.Init.Input1Source = LPTIM_INPUT1SOURCE_GPIO;
  hlptim1.Init.Input2Source = LPTIM_INPUT2SOURCE_GPIO;
也验证过如果不启动LPTIM, ADC DMA是不会启动的,说明ADC的确是LPTIM触发的。 难道说LPTIM触发不能控制ADC采样频率吗?
还望硬汉哥和众高手多多指教! 先谢过了!
 楼主| 发表于 2024-1-13 08:01:41 | 显示全部楼层
szjdb 发表于 2024-1-12 16:10
再打扰下硬汉哥。 按照您建议,这两天在测试ADC1/3使用LPTIM同步触发模式。为了能设置标准音频采样频率,并 ...
把连续转换关闭了
发表于 2024-1-13 16:51:00 | 显示全部楼层
多谢硬汉哥! 改了果然可以了。向您学习!
发表于 2024-1-22 20:35:10 | 显示全部楼层
向硬汉哥及兄弟们汇报下,最终发现无法将ADC1/3同步起来,按相同采样率工作,BDMA回来的ADC3数据始终是乱的。还是得老实用回ADC1/2.  多谢硬汉哥指导!
发表于 2024-1-26 17:02:35 | 显示全部楼层
硬汉哥和众兄弟们好!
今天详细看硬汉哥推荐的ADC详细文档,dm00628458-getting-started-with-the-stm32h7-series-mcu-16bit-adc-stmicroelectronics , 发现ST给出了3个ADC tripple 模式的数据,如下图,说明3ADC 是可以很好同步的。 我开始怀疑上次测试ADC1 和ADC3同步是不是代码或是使用方法错误。上次观察到的现象是ADC1/3输入同样的正弦波信号,ADC3与ADC1相位在变化,正常应该固定不变。
1. 上次使用了LPTIM1_OUT去触发ADC1/3 , 同一个信号,不知道是不是不行。
2. 次使用了 DMA1的两个不同通道分别对应ADC1/3, 不知道是不是因为DMA通道竞争冲突导致两个通道相位不确定。
3. 因为两个DMA不可能同时中断,为了得到同步数据,我在其中一个DMA中断中设置标志,另一个DMA中断等待这个标志有效,才将两个DMA数据进行处理比较。这里逻辑应该没错吧。
4. 不知道ST官方有没有TRIPPLE 模式的例程放出来?
打搅了,先谢过。
 楼主| 发表于 2024-1-27 09:13:18 | 显示全部楼层
szjdb 发表于 2024-1-26 17:02
硬汉哥和众兄弟们好!
今天详细看硬汉哥推荐的ADC详细文档,dm00628458-getting-started-with-the-stm32h7 ...
3 ADC确实是可以的。我也还没有去测试验证。
发表于 2024-1-27 11:38:02 | 显示全部楼层
多谢硬汉哥了,ADC3我用DMA1和 BDMA都试过,一样的现象,有机会帮忙试试
发表于 2024-3-7 11:17:07 | 显示全部楼层
硬汉哥,我有个STM32H743XIH6板子+LAN7820网络模块,这个板子没有把PA1(ETH_REF_CLK)引脚引出来,我看了下PA1_C也可以作为ETH_REF_CLK,我直接用STM32CUBEIDE选择PA1_C作为ETH_REF_CLK脚生成的代码但是不能用,代码里的GPIO好像也只是配置了PA1而不是PA1_C的,请问怎么配置吗
发表于 2024-3-7 11:19:11 | 显示全部楼层
不能回复呢?
GMT+8, 2026-10-25 09:34 , Processed in 0.578080 second(s), 27 queries .
