查看: 4725|回复: 1
DAC结构分类:R2R型MDAC,R2R型backDAC和Srting型DAC
发表于 2020-4-4 13:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
R-2R MDAC(乘法DAC)
自动测试设备或仪器通常使用R-2R MDAC。MDAC的外部运算放大器通过提供不同电源电压和高输出电流增强了DAC功能。 MDAC制造商能够设计具有±1 LSB的高分辨率器件(16位)积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)规格。通过使用合适的外部放大器,MDAC的建立时间较短(<0.3 ms)
和大于10 MHz的带宽。
MDAC产生的电流与输入的数字代码。外部放大器以及RFB(在MDAC内部)将DAC的电流输出信号转换为可用的电压电平。
这类DAC的缺点是稳定性问题。
R-2R backDAC
通常在工业中使用R-2R backDAC。R2R backDAC的其他一些应用包括仪器和数字控制校准。使用R2R backDAC,每个新更新将2R支路切换到参考电压高(VREF-H)或参考电压低(VREF-L)。注意R-2R梯子的布置与MDAC相比颠倒了。这是名字backDAC的由来。这种架构很容易制造。
这类DAC的缺点是毛刺问题:
String DAC
串型DAC最适合便携式仪器,闭环伺服控制和过程控制。下图显示了一个3位字符串DAC的模型,数字输入代码101b被解码为5/8 VREF。串DAC的输出级放大器隔离了来自输出负载的内部电阻元件。
字符串DAC是一种低功耗解决方案,可确保单调性在整个输入代码中具有良好的DNL性能范围。 毛刺能量通常低于其他DAC的类型;
但是,INL性能通常较大,取决于电阻式片上匹配。 另一方面,控制回路中的DAC可减轻线性度影响。 串型DAC的噪声也相对较大,因为电阻串的阻抗很高,所以该值很高。串型DAC功耗低且非常小的故障能量。
 楼主| 发表于 2020-4-4 15:28:39 | 显示全部楼层
A DAC for all precision occasions.pdf (688.39 KB, 下载次数: 26)
GMT+8, 2026-11-25 17:11 , Processed in 0.589816 second(s), 27 queries .
