查看: 3721|回复: 4
瑞昱Ameba Wi-Fi开发板—物联网开发专题#4—HTTP服务器控制LED灯
发表于 2020-4-3 10:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
或许每一个玩嵌入式开发的第一个项目就是控制LED,但是如何使用物联网技术,在开发板上搭建一个HTTP服务器来从手机浏览器上无线遥控LED就更有意思了。
准备清单:
·       Ameba开发板                     x1
·       面包板                               x1
·       LED                                   x1
·       1KΩ 电阻                           x1
      范例里,我们使用Ameba连上WiFi,作为服务器端,用户可通过HTTP的网页来控制LED的开关。
首先将Ameba与LED进行连线
LED灯泡的接线里,LED比较长的脚为正极,比较短的脚为负极,所以我们要将短脚接到GND的地方(电压为0),并将长脚接到D13的地方。为了避免LED因为电流太大而烧坏,通常会在正极的前面加上电阻。现在很多LED其实都做的很好,不加电阻也不会烧坏,但保险起见还是加上电阻。
然后打开Simple Web Server WiFi的范例, “File” -> “Examples” -> “AmebaWiFi” ->“SimpleWebServerWiFi”
将WiFi连线的相关讯息,如下图中黄色标注的地方进行对应的修改。
上传程式码之后,按下Ameba的Reset按钮, 在WiFi连线成功后,会提示”To see this page in action, opena browser to http://xxx.xxx.xxx.xxx”。如下图黄色标注:
在连接在同一WiFi环境下的电脑或手机上,打开浏览器,输入提示的地址
点击网页中的“here”即可完成LED灯泡的点亮与关闭操作。在连线以及点击时,Ameba会有相关的信息显示。
发表于 2020-4-3 11:31:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2020-4-7 09:15:48 | 显示全部楼层
一直忘了问楼主了,你们的板子在哪里有卖,搜了下没找到。
 楼主| 发表于 2020-4-8 09:37:40 | 显示全部楼层
都在淘宝上,主要是九九物联和seeed studio在卖,这里有链接:
Ameba 1 (WiFi):
https://item.taobao.com/item.htm?id=537537271882
Ameba D (WiFi+BT4.2):
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=602797360282
Ameba Z2 (WiFi+BT5.0):
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=606572236851
发表于 2020-4-8 10:08:10 | 显示全部楼层
Ameba 1 (WiFi):
https://item.taobao. ...
感谢
GMT+8, 2026-11-22 16:44 , Processed in 0.554710 second(s), 24 queries .
