查看: 4880|回复: 18
[μCOS-III] 请教下,为何使用ucos 系统后,初始化 内存管理,优化等级设置为3(keil)会出现硬件错误 ?
发表于 2020-4-1 15:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用的内存管理,如果使用 ucOS-Ii/III 的话,优化等级设置为 0 就没有问题,
同样的内存管理程序,如果使用 FreeRTOS 系统,优化等级设置为最高也是没有任何问题的,
那么使用 uCOS 系统会出现这个硬件错误 是怎么一回事啊 ????????????
发表于 2020-4-1 15:59:51 | 显示全部楼层
使用我二代示波器里面的uCOS-III内存管理试试,为了方便各个内存块管理和类似malloc的随意使用方式专门搞了个。
默认例子是开的最高等级优化3
【二代示波器】事隔三年后开启二代示波器的设计工作,性能将更强劲,向专业示波器设计靠拢,已经发布
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... id=45785&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-4-1 16:20:07 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-4-1 15:59
使用我二代示波器里面的uCOS-III内存管理试试,为了方便各个内存块管理和类似malloc的随意使用方式专门搞了 ...
好的,多谢多谢啊
 楼主| 发表于 2020-4-1 19:08:49 | 显示全部楼层
刚刚试过了,貌似还是一样的会出现 HardFault_Handler ... ...?
我重新封装为
//内存池类型定义
typedef enum
AXISRAM        =     0,         //内部内存池
SRAM1                ,           //内部内存池
// SRAM4                ,                 //内部内存池
SDRAMEX                    //外部内存池(SDRAM)
} MEMORY_DefType;
// D1域, AXI SRAM, 512KB, 地址 0x2400 0000
#define AXISRAM_RT_ADDR   (uint32_t)(0x24000000)
#define AXISRAM_RT_MAX_SIZE          512*1024    // 单片机内部 AXI SRAM 最大管理 512KByte 的空间
// D2域, 128KB SRAM1(0x30000000) + 128KB SRAM2(0x30020000)
#define SRAM1_RT_ADDR   (uint32_t)(0x30000000)
#define SRAM1_RT_MAX_SIZE          256*1024    // 单片机内部 AXI SRAM 最大管理 256KByte 的空间
// D2域  32KB SRAM3(0x30040000) 这个空间不用管理,预留给 eth 网络使用
//// D3域, 64KB SRAM4(0x38000000)
//#define SRAM4_RT_ADDR   (uint32_t)(0x38000000)
//#define SRAM4_RT_MAX_SIZE          64*1024    // 单片机内部 AXI SRAM 最大管理 256KByte 的空间
//SDRAM
#define SDRAM_RT_ADDR                     (SDRAM_MALLOC_BASE_USER_ADDR)
#define SDRAM_RT_MAX_SIZE            (uint32_t)(SDRAM_MALLOC_MAX_SIZE)
/* Types */
typedef struct mem {              /* << Memory Pool management struct >>     */
  struct mem *next;               /* Next Memory Block in the list           */
  U32         len;                /* Length of data block                    */
} MEMP;
void my_mem_init(MEMORY_DefType memx)
  if(memx == AXISRAM)
    rt_init_mem((void *)AXISRAM_RT_ADDR, AXISRAM_RT_MAX_SIZE);
  } else if(memx == SRAM1)
    rt_init_mem((void *)SRAM1_RT_ADDR, SRAM1_RT_MAX_SIZE);
  } else if(memx == SDRAMEX)
    rt_init_mem((void *)SDRAM_RT_ADDR, SDRAM_RT_MAX_SIZE);
// 以下为外部调用函数
内存初始化
void bsp_MemoryInit(void)
         my_mem_init(AXISRAM);                  //初始化内部内存池
        my_mem_init(SRAM1);                    //初始化内部内存池
  my_mem_init(SDRAMEX);                  //初始化外部SDRAM内存池
内存申请
void *mymalloc(MEMORY_DefType memx,uint32_t size)
  void * MallocAddr = NULL;
                if(AXISRAM == memx)
                        MallocAddr =  rt_alloc_mem ((void *)AXISRAM_RT_ADDR,  size);
                else if(SRAM1 == memx)
                        MallocAddr =  rt_alloc_mem ((void *)SRAM1_RT_ADDR,  size);
                else if(SDRAMEX == memx)
                        MallocAddr =  rt_alloc_mem ((void *)SDRAM_RT_ADDR,  size);
  return MallocAddr;
内存释放
void myfree(MEMORY_DefType memx,void *ptr)
                if(AXISRAM == memx)
                        rt_free_mem  ((void *)AXISRAM_RT_ADDR, ptr);
                        rt_free_mem  ((void *)SRAM1_RT_ADDR, ptr);
                        rt_free_mem  ((void *)SDRAM_RT_ADDR, ptr);
优化设置为 0: 优化0-24000000.png
优化设置为 3
发表于 2020-4-2 00:58:33 | 显示全部楼层
我重新封装为
看下调试状态,进入硬件异常后,Hardfault Reports提示什么
发表于 2020-4-2 09:59:20 | 显示全部楼层
如果是必进hard_fault的话,可以用一下这个CmBacktrace,这个是网友分享的cotex-mx的故障定位的代码。
你百度或者github了解下就好。它可以帮你准确的分析哪一行代码导致了这个问题。
 楼主| 发表于 2020-4-2 10:00:41 | 显示全部楼层
我自己只是在硬件错误中断里面提示了一下,没有具体的什么的内容
后续有空我吧错误诊断的函数加上去
发表于 2020-4-2 10:33:50 | 显示全部楼层
后续有空我吧错误诊断的函数加上去
Hardfault Reports是个调试组件,你进入调试状态后,打开下就行。
 楼主| 发表于 2020-4-2 11:31:38 | 显示全部楼层
你 ...
你说的是这个里面的内容吧 ?  https://github.com/armink/CmBacktrace
 楼主| 发表于 2020-4-2 11:33:09 | 显示全部楼层
你说的 Hardfault Reports 这个是 keil 自带的吗 ? 还是需要单独下载后再加载到程序里面的 ?
发表于 2020-4-2 14:46:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-2 23:01:50 | 显示全部楼层
优化登记设置为1-3任一时, 查看信息
刚开始运行时:
当出现 Enter HardFault_Handler, System Halt. 这个错误后, 按下停止后出现如下:
这说明是哪个地方有问题呀 ???
优化登记设置为 0:
此时程序运行正常
发表于 2020-4-3 08:55:57 | 显示全部楼层
使用朱总的CmBacktrace吧,很好用,而且很简单
发表于 2020-4-3 09:07:01 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-4-2 23:01
优化登记设置为1-3任一时, 查看信息
刚开始运行时:
impreciserr 大概率是内存越界访问了。
 楼主| 发表于 2020-4-3 10:07:29 | 显示全部楼层
那怎么 优化等级设置为 0 就没有什么问题呀 ?
发表于 2020-4-3 10:08:36 | 显示全部楼层
说明程序代码不耐优化。
 楼主| 发表于 2020-4-3 10:24:02 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-4-3 10:08
说明程序代码不耐优化。
那这个问题貌似插起来就有点麻烦了啊 ???
那现在主要是从哪方面着手啊 ? 有什么好的 建议 ??
发表于 2020-4-3 12:22:59 | 显示全部楼层
把你的用户应用代码删除了测试是否正常,还是多检查自己的用户应用程序
GMT+8, 2026-11-23 17:48 , Processed in 1.903598 second(s), 27 queries .
