查看: 12721|回复: 5
[有问必答] 普通RS232串口,跑115200波特率时,线缆长度可以到多少米?
发表于 2020-3-30 15:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠做过类似的产品?
115200波特率下,232串口的线缆(普通双绞线)多少米以内可以稳定传输?  比如3米? 5米?
发表于 2020-3-30 16:29:34 | 显示全部楼层
找根网线5米的,就可以方便的测试。
发表于 2020-3-30 18:18:25 | 显示全部楼层
再稳定的传输,也有数据错漏的时候,无论什么条件,软件纠错容错是必须的
发表于 2020-3-30 23:23:27 | 显示全部楼层
还真试过 也就五六米那样 具体情况差异大  其中最长试过9600波特率十几米, 距离长点建议用RS422 电气接口用RJ45-8P 网线做电缆  贵不了多少···  我试过250KBIT的DMX512 五六十米都没问题。。楼上说的软件校验是必须的··
 楼主| 发表于 2020-3-31 09:52:54 | 显示全部楼层
laxsystem01 发表于 2020-3-30 23:23
还真试过 也就五六米那样 具体情况差异大  其中最长试过9600波特率十几米, 距离长点建议用RS422 电气接口 ...
115200波特率,我这边的实际距离大概是3米。 如果你那边试过5米都没有问题,我就可以采用了。
More we do, more we can do.
发表于 2020-4-1 15:34:06 | 显示全部楼层
我估计115200应该在10-30米左右,5米延长线是常见的规格。
GMT+8, 2026-11-28 16:12 , Processed in 0.736341 second(s), 24 queries .
