查看: 15997|回复: 42
[AppWizard] emWin AppWizard软件下载来了,搞起来!
发表于 2020-3-28 14:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
AppWizard下载:
AppWizard_V100_610f_Install.exe (35.52MB)
AppWizad用户手册:
UM03003_AppWizard.pdf (1.63MB)
NXP率先发布emWin6.10软件包,含M0, M3, M4, M7, M33库。
emWin_6.10f_libraries.zip (73.09MB)
版本:
目录:
参与人数 2金币 +30 收起 理由
abcde1224 + 10 很给力!
byccc + 20 很给力!
发表于 2020-3-28 15:02:59 | 显示全部楼层
哈哈,和我猜的一样,果然是nxp先发布
发表于 2020-3-28 15:15:54 | 显示全部楼层
感谢分享,期待教程!
发表于 2020-3-28 15:43:33 | 显示全部楼层
炫酷的界面搞起来,HMI都可以扔了
发表于 2020-3-28 15:56:45 | 显示全部楼层
NXP先发,ST上用不起来吧,只能等ST啥时候发出来了
发表于 2020-3-28 15:57:35 | 显示全部楼层
这软件包还得在其它厂家的芯片试一下,按以前nxp做法,都是与自家芯片绑定的。
 楼主| 发表于 2020-3-28 16:07:52 | 显示全部楼层
是的,AppWizard能用就行了,6.10增加的东西不多。除了新增的空间,其它基础功能应该都没问题。
发表于 2020-3-28 17:02:22 | 显示全部楼层
简单试了一下,功能太少了。比不上TouchGFX Designer
 楼主| 发表于 2020-3-28 17:16:10 | 显示全部楼层
可以了,比之前强多了,够用了。
发表于 2020-3-28 18:02:36 | 显示全部楼层
试着搞了下,发现Appwizard生成的代码跟GUIBuilder比起来变化太大了,多了一些新的数据结构,还得重新熟悉。貌似现在1.0版本的可用控件还是少了,好多控件都还没有。
 楼主| 发表于 2020-3-28 18:05:00 | 显示全部楼层
DX3906 发表于 2020-3-28 18:02
试着搞了下,发现Appwizard生成的代码跟GUIBuilder比起来变化太大了,多了一些新的数据结构,还得重新熟悉 ...
不需要太多控件,以按钮那个控件为例,贴图方式可以实现各种效果。
发表于 2020-3-28 18:25:08 | 显示全部楼层
相当(*^▽^*)
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2020-3-28 18:25:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-28 18:48:17 | 显示全部楼层
这下方便多了
搞GUI写东西  非常费精力。。
发表于 2020-3-28 18:48:29 | 显示全部楼层
感觉功能还是比较弱,功能还比较少
 楼主| 发表于 2020-3-28 19:35:55 | 显示全部楼层
爱恋之燕 发表于 2020-3-28 18:48
感觉功能还是比较弱,功能还比较少
我觉得可以,比之前强多了。
发表于 2020-3-28 19:56:26 | 显示全部楼层
安装了,看着页面是比较简单,但是不会玩,操作不了点击控件都没有添加进来
 楼主| 发表于 2020-3-28 20:01:16 | 显示全部楼层
实际上添加上了,要设备背景或者设置图片等就可以显示了。
发表于 2020-3-28 20:41:15 | 显示全部楼层
要先添加screen和一个window,再来添加控件,而且每个控件都要设置背景才是显示出效果,不像用API创建,一创建就有默认皮肤
发表于 2020-3-28 20:46:12 | 显示全部楼层
爱恋之燕 发表于 2020-3-28 20:41
要先添加screen和一个window,再来添加控件,而且每个控件都要设置背景才是显示出效果,不像用API创建, ...
哦,好的我再来玩玩
发表于 2020-3-28 21:56:46
妙啊  躁动起来 搞起来
发表于 2020-3-29 11:36:40 | 显示全部楼层
菜单都不知道怎么搞啊,是不是要手动硬编码?那个库在stm的芯片是不是不能用?lcd移植咋搞?
 楼主| 发表于 2020-3-29 12:29:07 | 显示全部楼层
emWin的AppWizard用户手册来了
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7042&fromuid=58
发表于 2020-3-29 13:26:13 | 显示全部楼层
我的意思是说,想增加一个菜单在屏上,原来的guibuilder放一个控件就可以了,这个没有控件,是不是要自己用软件来做?
那个库是不是只能用在nxp的芯片上?stm 的芯片是不是用不了?
如果用不了是不是可以用st自带的库?只是部分升级的的库函数有些用不了而已?
 楼主| 发表于 2020-3-29 13:30:03 | 显示全部楼层
yuntian 发表于 2020-3-29 13:26
我的意思是说,想增加一个菜单在屏上,原来的guibuilder放一个控件就可以了,这个没有控件,是不是要自己用 ...
1、对
2、对
3、对
发表于 2020-3-30 09:53:16 | 显示全部楼层
我只关心贴图强不强,要漂亮的UI,控件都是贴图的而且简单直接
 楼主| 发表于 2020-3-30 10:02:20 | 显示全部楼层
强。
发表于 2020-3-30 10:08:37 | 显示全部楼层
试了下用appwizard来建一个项目的简单界面,是比较快,除了文字不会显示,其他都挺好弄的,不过我还是想自己写个,基于STEMWIN的。
 楼主| 发表于 2020-3-30 11:26:10 | 显示全部楼层
guoxiang 发表于 2020-3-30 10:08
试了下用appwizard来建一个项目的简单界面,是比较快,除了文字不会显示,其他都挺好弄的,不过我还是想自 ...
估计还得过段时间,得催催ST。
发表于 2020-3-30 13:02:02 | 显示全部楼层
AppWizard这个软件生成的代码 低版本的enwin能用不?
 楼主| 发表于 2020-3-30 13:11:00 | 显示全部楼层
用不了,新增了一批AppWizard的API
发表于 2020-3-31 09:02:51 | 显示全部楼层
变化太大了,控件得应用也是,需要重新适应,他的库加了好多头文件
发表于 2020-3-31 09:18:56 | 显示全部楼层
看着炫啊,给板子升级
发表于 2020-4-15 16:58:47 | 显示全部楼层
中文能输入?
 楼主| 发表于 2020-4-15 19:46:57 | 显示全部楼层
应该是支持的。
发表于 2020-4-19 15:53:48 | 显示全部楼层
不能输入中文
发表于 2020-4-19 15:54:55 | 显示全部楼层
中文还是不能使用
 楼主| 发表于 2020-4-20 21:01:26 | 显示全部楼层
peterlao98 发表于 2020-4-19 15:54
中文还是不能使用
导入中文字体不知道行不行,是输入了下,没有显示内容
发表于 2020-4-27 16:47:52 | 显示全部楼层
不能用中文是个麻烦事情
 楼主| 发表于 2020-4-27 16:57:14 | 显示全部楼层
peterlao98 发表于 2020-4-27 16:47
不能用中文是个麻烦事情
其实无所谓。
本来就是个Builder,创建后,在程序里面手动指定下字体即可。
GMT+8, 2026-11-23 17:48 , Processed in 2.949969 second(s), 28 queries .
