查看: 12711|回复: 1
[DAC] 常用的ADC/DAC术语解释(偏移误差,增益误差,差分非线性误差,积分非线性误差等)
发表于 2020-3-24 10:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
静态误差
那些在转换静态信号时影响转换器精度的误差,可以仅用四个术语来完全描述。 这些是失调误差,增益误差,积分非线性和微分非线性。 每个参数都可以用LSB单位表示,有时也可以用FSR的百分比表示。 例如,误差为1/28位转换器的LSB对应于0.2%FSR。
(1)偏移误差:
偏移误差为标称偏移点与实际偏移点之间的差。此错误以相同的数量影响所有代码,通常可以通过修整来补偿处理。 如果无法修整,则该误差称为零刻度误差。
(2)增益误差:
增益误差定义为传输时标称增益点与实际增益点之差。
(3)差分非线性误差(DNL)
差分非线性误差为实际步长宽度(对于ADC)或步长高度(对于DAC)与1 LSB的理想值之间的差值。 因此,如果阶跃宽度或高度恰好为1 LSB,则差分非线性误差为零。 如果DNL超过1 LSB,转换器可能变得非单调。 这意味着增加了输入的幅度但输出的大小变小。
(4)积分非线性误差:
积分非线性误差(有时简称为线性误差)是值的偏差直线上的实际传递函数。 该直线可以是绘制的最佳直线,因此以最大程度地减少这些偏差,或者可以在增益增加后在传递函数的端点之间绘制一条线并且偏移错误已被取消。
(5)绝对精度误差:
ADC的绝对精度或总误差是两者之间差异的最大值模拟值和理想的中间步长值。 它包括偏移,增益和积分线性误差,以及量化ADC情况下的错误。
参与人数 1金币 +2 收起 理由
lihuasoft + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2020-3-25 00:27:57 | 显示全部楼层
参考资料:
1、ADC的专业技术术语诠释,TI整理,资料非常棒(含中文和英文版)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... id=89414&fromuid=58
2、Glitch impulse 毛刺脉冲:
TI的这篇文章讲解的比较清楚
https://e2e.ti.com/blogs_/b/anal ... all-this-glitch-ing
3、文档:
ADC和DAC术语.pdf (124.67 KB, 下载次数: 52)
GMT+8, 2026-10-26 15:16 , Processed in 0.809796 second(s), 28 queries .
