查看: 9781|回复: 20
ChaN老师写的简易printf实现--xprintf,适合容量较小的芯片使用
发表于 2020-3-23 12:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
xprintf.zip (4.19 KB, 下载次数: 176)
stm32.rar (558.91 KB, 下载次数: 293)
http://elm-chan.org/fsw/strf/xprintf.html
  1. Examples:
  2.     xprintf("%d", 1234);            "1234"
  3.     xprintf("%6d,%3d%%", -200, 5);  "  -200,  5%"
  4.     xprintf("%-6u", 100);           "100   "
  5.     xprintf("%ld", 12345678L);      "12345678"
  6.     xprintf("%llu", 0x100000000);   "4294967296"   <_USE_LONGLONG>
  7.     xprintf("%04x", 0xA3);          "00a3"
  8.     xprintf("%08lX", 0x123ABC);     "00123ABC"
  9.     xprintf("%016b", 0x550F);       "0101010100001111"
  10.     xprintf("%*d", 6, 100);         "   100"
  11.     xprintf("%s", "String");        "String"
  12.     xprintf("%-5s", "abc");         "abc  "
  13.     xprintf("%5s", "abc");          "  abc"
  14.     xprintf("%c", 'a');             "a"
  15.     xprintf("%f", 10.0);            <xprintf lacks floating point support. Use regular printf.>
发表于 2020-3-23 13:00:36 | 显示全部楼层
现在较少关注这种了。因为现在用的flash都挺大的。
 楼主| 发表于 2020-3-23 14:31:14 | 显示全部楼层
是的,现在主要是一些用L0,G0的用户在用。
发表于 2020-3-23 14:48:14 | 显示全部楼层
谢谢分享~~硬汉的论坛每天都来逛逛
发表于 2020-3-23 15:06:12 | 显示全部楼层
还想请教一下,怎么使用这个文件啊?直接调用.c.h就行?
 楼主| 发表于 2020-3-23 15:07:38 | 显示全部楼层
那个STM32附件是完整案例。
发表于 2020-3-24 12:26:25 | 显示全部楼层
有点鸡肋,浮点打不了
 楼主| 发表于 2020-3-24 13:52:52 | 显示全部楼层
天马行空 发表于 2020-3-24 12:26
有点鸡肋,浮点打不了
一般来说有这种需求的芯片,很少做浮点处理,性能不行,要显示浮点可以适当放计算倍数来获得数值。
发表于 2023-3-12 10:54:00 | 显示全部楼层
试了一下,不知道怎么用?
xdev_out(UartX_Put_Char);
发表于 2023-3-14 11:52:25 | 显示全部楼层
学习一下,平常输出这些格式还是蛮多的
发表于 2023-3-14 13:14:57 | 显示全部楼层
不错,想认真学习一下,不过没看出来这个stm32是哪个IDE编译的,是完整的工程吗?
发表于 2025-5-26 21:51:37 | 显示全部楼层
有点鸡肋,浮点打不了
2021可以用浮点了
发表于 2025-5-26 21:51:47 | 显示全部楼层
有点鸡肋,浮点打不了
2021可以用浮点了
发表于 2025-9-16 08:50:23 来自手机 | 显示全部楼层
貌似和nanoprintf差不多大,这个不支持重入吧,nanoprintf可以
 楼主| 发表于 2025-9-16 09:00:15 | 显示全部楼层
是这个不
https://github.com/charlesnicholson/nanoprintf
这个里面那个文件是他的有效C文件实现,看了下没找到。
发表于 2025-9-16 21:23:44 | 显示全部楼层
是这个,没有C文件,全在头文件里头
所以我稍微封装了下CPP做串口,做LCD打印都可以,继承类就行
 楼主| 发表于 2025-9-18 11:16:51 | 显示全部楼层
Superusrss 发表于 2025-9-16 21:23
是这个,没有C文件,全在头文件里头
谢谢,我说怎么找不到。
发表于 2025-9-19 09:11:22 | 显示全部楼层
flash 有限的时候,譬如 bootloader 里面,我是用自己整理的 dprintf 来打印,只支持十六进制打印解析,真正的最小占用flash
但凡支持十进制打印,占用flash小不了
dprint.h 头文件:
 * Software License Agreement (MIT License)
 * Copyright (c) 2017, DUKELEC, Inc.
 * All rights reserved.
 * Author: Duke Fong <[email]d@d-l.io[/email]>
#ifndef __DPRINTF__
#define __DPRINTF__
#include "stdio.h"
#include "string.h"
#include "stdint.h"
#include <stddef.h>
#include "stdbool.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdarg.h>
//void dputc(char c);
void dputs(char *str);
void dputh16(uint16_t val);
void dputh32(uint32_t val);
void _dprintf(char *fmt, ...);
#define printf _dprintf
#endif
dprintf.c 文件:
#include "main.h"
#include "dprintf.h"
    while (*str != '\0')
        dputc(*str++);
    const char tlb[] = "0123456789abcdef";
    int i;
    for (i = 0; i < 4; i++) {
        dputc(tlb[val >> 12]);
        val <<= 4;
    dputh16(val >> 16);
    dputh16(val & 0xffff);
    va_list va;
    char ch;
    va_start(va,fmt);
    while ((ch = *(fmt++))) {
        if (ch != '%') {
            dputc(ch);
            continue;
        ch = *(fmt++);
        switch (ch) {
        case 'x':
            dputh16(va_arg(va, uint32_t));
        case 'X':
            dputh32(va_arg(va, uint32_t));
#if 0
        case 's' :
            dputs(va_arg(va, char *));
        case '%' :
            dputc('%');
        default:
#endif
    va_end(va);
#if 0 打开可以额外支持 %s 字符串解析和打印 % 符号本身
发表于 2025-9-22 19:35:44 | 显示全部楼层
dukelec 发表于 2025-9-19 09:11
flash 有限的时候,譬如 bootloader 里面,我是用自己整理的 dprintf 来打印,只支持十六进制打印解析,真 ...
很好,我K了
发表于 2025-11-26 15:54:05 | 显示全部楼层
之前在找自己实现 printf 函数的代码,使用STM32 没感觉printf 函数占用空间大,执行时间长。后边使用 ti c2000 芯片发现一开启支持c库函数,使用到 printf 类函数,很容易堆栈溢出,容易报编译内存失败。
打印浮点数,实际用的不多,可以通过倍数打印整数实现。另外,网上有说法不建议使用微库,microlib,代码可控,不依赖工具 IDE。我自己没有这么用,还是离不开官方的c 库。
 楼主| 发表于 2025-11-27 11:18:49 | 显示全部楼层
longge 发表于 2025-11-26 15:54
之前在找自己实现 printf 函数的代码,使用STM32 没感觉printf 函数占用空间大,执行时间长。后边使用 ti c ...
microlib确实方便,我也基本都用。
只有使用RL-FlashFS文件系统后不用,因为这个文件系统需要C标准库支持。
GMT+8, 2026-11-24 13:03 , Processed in 2.056844 second(s), 27 queries .
