查看: 12085|回复: 14
[J-Link] JLINK重大更新,所有型号都支持了外网远程调试,含仅USB接口的JLINK
发表于 2020-3-21 13:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1、由于德国的疫情也爆发了,SEGGER的这次措施很及时。
2、驱动请使用当前最新的beta版6.65b。
3、SEGGER官网下载:https://www.segger.com/downloads ... ndDocumentationPack
4、论坛下载:JLink_Windows_V665b.exe (45.16MB)
5、支持IAR,SES,Ozone,GDB/Eclipse的远程调试。
操作说明:
https://wiki.segger.com/J-Link_Remote_Server
https://www.segger.com/products/ ... link-remote-server/
注意访问时输入用户名和密码的格式:
  1. IP tunnel:932000000:MyPassword123:jlink2.segger.com  // J-Link was registered by S/N, with a password, at jlink2.segger.com
  2. IP tunnel:MyJLink::jlink2.segger.com                 // J-Link was registered by Name, without a password, at jlink2.segger.com
  3. IP tunnel:600100000:MyPassword123                 // J-Link was registered by S/N, with a password, at the SEGGER default tunnel server
实测:
新闻:
https://www.segger.com/news/debug-from-home-seggers-j-link-remote-server-adds-encryption/
发表于 2020-3-21 15:14:37 | 显示全部楼层
jlink太强大了。就是太贵。
 楼主| 发表于 2020-3-21 15:51:17 | 显示全部楼层
wujialing3000 发表于 2020-3-21 15:14
jlink太强大了。就是太贵。
jlink mini ,100块,正版
发表于 2020-3-21 15:58:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-3-21 15:51
jlink mini ,100块,正版
这个 某宝买的到吗
 楼主| 发表于 2020-3-21 17:30:36 | 显示全部楼层
雷鹏 发表于 2020-3-21 15:58
这个 某宝买的到吗
之前搞活动,促销99
好消息,SEGGER推出JLINK EDU MINI,价格仅售18$,支持全功能JLINK,唯一限制是速度
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0596&fromuid=58
发表于 2020-3-21 19:59:30 | 显示全部楼层
这个其实本来就可以,用个frp/natapp之类的内网穿透
 楼主| 发表于 2020-3-21 20:09:03 | 显示全部楼层
的确是,一直就可以的,不过主要是针对带网口的JLINK Pro之类,只是没有支持USB接口方式,这次开放了USB接口,造福了大众。
发表于 2020-3-23 08:44:43 | 显示全部楼层
淘宝上卖的最火的那种可以用么
 楼主| 发表于 2020-3-23 08:53:50 | 显示全部楼层
sup999 发表于 2020-3-23 08:44
淘宝上卖的最火的那种可以用么
可以试试,也许有惊喜。
发表于 2020-3-23 09:08:56 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-3-23 10:13:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-3-21 20:09
的确是,一直就可以的,不过主要是针对带网口的JLINK Pro之类,只是没有支持USB接口方式,这次开放了USB ...
只有USB也可以的,用J-Link Remote Server就好了,就是需要内网穿透下
 楼主| 发表于 2020-3-23 10:24:20 | 显示全部楼层
嗯,就是不方便,还是SEGGER正式推出方便了不少。
发表于 2020-3-25 13:33:13 | 显示全部楼层
不支持keil啊?
发表于 2021-7-5 14:33:17 | 显示全部楼层
不支持keil 的?看他说明 都没有提到keil
 楼主| 发表于 2021-7-5 14:58:59 | 显示全部楼层
不用研究这个了,很难用,经常掉线。确切的说是经常连不上。
GMT+8, 2026-11-23 17:49 , Processed in 1.842446 second(s), 27 queries .
