查看: 4298|回复: 4
[有问必答] [求助] 关于STM32F1 USART DMA发送,怎么才能类似printf
发表于 2020-3-21 12:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天找了一天USART DMA printf发送函数,结果实际都不能正常运行,希望硬汉指点指点,多谢!
找到的代码如下:
结构体定义:
  1. typedef struct
  2. {
  3. uint16_t RX_Size;          //receive length
  4. uint8_t  RX_pData[RX_LEN]; //DMA receive buffer
  5. uint8_t  TX_pData[RX_LEN]; //DMA translate buffer
  6. }USART_RECEIVETYPE
  1. USART_RECEIVETYPE UsartType
函数如下:
  1. void Usart2DmaPrintf(const char *format,...)
  2. {
  3.     uint16_t len;
  4.        while((USART2->SR&0X40)==0);
  5.         va_list args;
  6.         va_start(args,format);
  7.         len = vsnprintf((char *)UsartType.TX_pData,sizeof(UsartType.TX_pData)+1,(char*)format,args);
  8.         va_end(args);
  9.         HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, UsartType.TX_pData, len);
  10. }
能发送数据,但发送不完整,丢数据。求助,谢谢!
发表于 2020-3-21 14:03:04 | 显示全部楼层
先把函数
HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, UsartType.TX_pData, len);调试通了。估计你这个函数做的有问题。
这个函数有个专门的DMA发送完成回调函数,在里面做个标志,判断标志等待发送完成。
 楼主| 发表于 2020-3-21 15:47:58 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-3-21 14:03
先把函数
HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, UsartType.TX_pData, len);调试通了。估计你这个函数做的有问题 ...
这个函数用的HAL库V1.8的,没有修改,研究研究
 楼主| 发表于 2020-3-21 15:52:08 | 显示全部楼层
先把函数
HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, UsartType.TX_pData, len); 这个函数我直接发送是对的
发表于 2020-3-21 17:13:54 | 显示全部楼层
如果DMA发送函数问题,基本就锁定在你的Usart2DmaPrintf实现上了。
试试直接sprintf配合 HAL_UART_Transmit_DMA,删掉你这个 while((USART2->SR&0X40)==0)判断,不合理,你应该在你的 HAL_UART_Transmit_DMA后面加上串口DMA发送完成死等
GMT+8, 2026-11-22 16:45 , Processed in 0.640617 second(s), 24 queries .
