查看: 4203|回复: 5
[VS Code] 使用VS Code调试HTML,LUA和C/C++都可以使用了
发表于 2020-3-21 09:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、调试LUA:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=96941
2、调试HTML:
跟调试LUA一样,只是需要大家安装这个插件,比较好用。
3、调试C/C++:
这个最麻烦,折腾了几个小时才搞好,网上的资料太乱了,啥方法的都有,但都有一个突出的毛病,关键操作细节描述不清。
最终锁定了一片非常不错的,这篇值得看:
地址链接
发表于 2020-3-21 10:53:34 | 显示全部楼层
VSCODE 调试C/C++很简单。 安装C/C++,然后在安装C/C++ Compile Run。电脑上要安装mingwg。添加到环境变量。  然后在VSCODE上新建个C文件上,按F1 打开C/C++:编辑配置 UI,把编译器路径GCC加上就行了。 写号代码直接F6就运行了。调试也可以
 楼主| 发表于 2020-3-21 11:06:50 | 显示全部楼层
fyyxxm 发表于 2020-3-21 10:53
VSCODE 调试C/C++很简单。 安装C/C++,然后在安装C/C++ Compile Run。电脑上要安装mingwg。添加到环境变量 ...
对,这些步骤熟悉下就行。
主要是那几个json文件的配置,坑惨了。
发表于 2020-3-21 11:43:49 | 显示全部楼层
提供个离线安装插件的方法,对于不能联网的朋友可能有帮助
1.从https://marketplace.visualstudio.com/网站上搜索插件下载,后缀是 .vsix
2.从vs code里面安装另外,帖子里面给的链接打不开
发表于 2020-3-24 09:07:21 | 显示全部楼层
粉粉的主题是啥啊。。。
发表于 2020-3-24 09:25:05 | 显示全部楼层
Huacat Pink Theme 找到了。。这个粉粉的
GMT+8, 2026-11-23 17:49 , Processed in 1.857449 second(s), 27 queries .
