查看: 4405|回复: 4
[emWin] emwin 运行一段时间就卡了。
发表于 2020-3-20 16:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,
我之前就遇到过这个问题。当时没有抽出时间分析这个问题。
我需要自己画一些图形显示的界面,我就在主窗体函数背景区域来实现自己风格的图形风格
   case WM_CREATE:
    // Create timer to be used to modify the battery symbol
    WM_CreateTimer(hItem, 0, 100, 0);
    case WM_TIMER:
                        case WIN_TESTBMP2:
                                WM_InvalidateWindow(hItem);
                                WM_RestartTimer(pMsg->Data.v, 100);
                        case WIN_SysConfig:
                        default:
                                WM_RestartTimer(pMsg->Data.v, 3000);
  我在主窗体定义了一个定时器。
  默认情况下,我是3秒钟刷新一次。
WIN_SysConfig:这个是我要显示时间的界面。要实时显示小时分和秒。显示时间我用了emwin的text控件。
在这个界面下,很长一段时间就没有发生卡死。
还有一个WIN_TESTBMP2 是我要自己在主窗体背景区域画一些数据波形。
这个界面下,我把所有的主窗体的子窗体控件都隐藏了。就在背景区域用基本的点,线,还有字符显示函数完成图形的实时显示。
但是只要在这个界面下运行,过一会儿就卡死了。
这个是什么问题?
难道WM_InvalidateWindow(hItem);函数用的有问题hItem句柄指针就是主窗体的。
其他的子窗口控件就是主窗体的子窗口。我在创建子窗体的时候,选择的父类就是主窗体句柄。
这些都是在主窗体的回调函数里完成的。
发表于 2020-3-21 10:08:54 | 显示全部楼层
可以给一个窗口创建多个定时器的,管理比较方便。
 楼主| 发表于 2020-3-25 15:11:46 | 显示全部楼层
谢谢@eric2013。
 楼主| 发表于 2020-4-5 10:36:54 | 显示全部楼层
@eric2013
昨天调试完串口后,发现图形库卡死的原因了
1,首先是信号板串口不稳定,我把信号板的中断发送数据,改为DMA,丢数问题解决了。
2,发现信号板和F429波特率不匹配。429接收的串口数据,误码问题也解决得了。
3,429的处理数据任务,在等待数据队列的时候,我没用forever,我选择的是0.然后再任务里面增加了一个osDealy(30)的任务挂起等待。
运行了一上午,没发生死机卡死的现象了。
总结就是,一定要把底层驱动调试可靠了。
发表于 2020-4-7 08:18:26 | 显示全部楼层
wxqhit 发表于 2020-4-5 10:36
@eric2013
中断改为DMA可用,说明程序里面存在一些更高优先级的中断长时间占用的问题。
GMT+8, 2026-11-23 17:48 , Processed in 1.231404 second(s), 24 queries .
