查看: 5199|回复: 4
[DAC] DAC8562/8563深入研究学习笔记,方便V7用户手册使用,更新完毕(2020-03-27)
发表于 2020-3-19 13:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
dac8563.pdf
虽然STM32H7的SPI DMA方式驱动成功了,还是要深入研究下DAC8563,以便更好的发挥潜能。
1、基础参数:
(1)双通道DAC,轨到轨输出,16bit分辨率,支持50MHz的SPI时钟速度。
(2)自带2.5V的内部参考基准,典型的温飘是4ppm/℃,使用内部2.5V参考基准的情况下,根据增益设置不同,DAC的输出量可以为0到2.5V或者0到5V。
(3)用户可以根据需要外接运放实现常用的±5V,±10V或者±15V输出。
(4)相对精度误差4LSB INL。
(5)毛刺脉冲 0.1nV-s
(6)上电复位数值0V或者中间值。
2、DACxx6x系列的对比:
3、封装格式以及每个引脚的作用:
AVdd : 供电范围2.7-5.5v
CLR    : 异步清除输入,下降沿有效,触发后,DAC8562输出最低电压值,DAC8563输出中间值。用户写入操作的的第24个时钟下降沿将退出清除模式,激活清除模式将终止写操作。
Din    :串行时钟输入,每个时钟下降沿将数据写到的24bit的输入移位寄存器。
GND   :  接地端。
LDAC  :  同步模式下,数据更新发生在第24个SCLK周期的下降沿,之后伴随着SYNC的下降沿。 这种同步更新不需要LDAC,而LDAC必须永久接地,或者将命令发送到设备时保持低电平。
             异步模式下,LDAC是低电平触发,用于同步DAC更新,可以编写多个单通道命令进行设置,然后在LDAC引脚上产生一个下降沿将同步更新DAC输出寄存器
SCLK  : 时钟输入端,支持50MHz。
SYNC : 低电平有效,当SYNC变为低电平时,它使能输入移位寄存器,并且数据采样在随后的时钟下降沿。 DAC输出在第24个时钟下降沿之后更新。 如果SYNC在第23个时钟沿之前变高,SYNC的上升沿将充当中断,并且DAC756x,DAC816x和DAC856x器件将忽略写序列。
VoutA  :  模拟电压输出A。
VoutB  :  模拟电压输出B。
Vrefin/Vrefout :  双向电压参考引脚,如果内部电压基准,此引脚是输出2.5V。
4、输出电压计算公式:
5、最重要的时序图:
6、寄存器配置表:
发表于 2020-3-19 14:06:38 | 显示全部楼层
加油,我们跟着学习
发表于 2020-3-20 13:56:09 | 显示全部楼层
不错,很有启发。能DMA采集就会方便很多。
 楼主| 发表于 2020-3-24 00:58:54 | 显示全部楼层
今天将此贴更新了
 楼主| 发表于 2020-3-27 17:12:25 | 显示全部楼层
关键信息已经更新完毕。
GMT+8, 2026-10-26 12:07 , Processed in 0.147894 second(s), 27 queries .
