查看: 28230|回复: 53
[μCOS-III] 基于V5,V6和V7的最新版uCOS-III V3.08.00程序模板,含MDK和IAR两个版本,支持uC/Probe(2020-03-19)
发表于 2020-3-19 01:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
V5是STM32F407IGT6,V6是STM32F429BIT6,V7是STM32H743XIH6
模板下载:
V5-600_uCOS-III实验_程序移植模板(3.08.00).rar
V6-600_uCOS-III实验_程序移植模板(3.08.00).rar
V7-600_uCOS-III实验_程序移植模板(3.08.00).rar
uC/Probe V4.8.0下载:
链接:https://share.weiyun.com/5RkuszI 密码:8t7pqa
程序说明:
1、MDK使用MDK5.26及其以上版本。
2、IAR使用IAR8.30及其以上版本。
3、新版的底层移植文件比较好用,支持M3,M4和M7,含浮点支持。
4、制作了一个滴答定时器和PendSV中断入口汇编文件os_cpu_isr.asm,以后不用繁琐的修改启动文件的中断入口函数名,直接添加此贴文件即可。
5、新版的中断管理分为Kernel Aware和Non-Kernel Aware
(1)Kernel Aware 表示受到uCOS-III管理的中断服务程序。
(2)Non-Kernel Aware 表示不受管理的中断服务程序,中断使用跟裸机一样,但不可调用uCOS-III的API。
6、uCOS-III进入V3.07.00版本后与之前的版本变化较大,确切的说是更好用了。新的内核部分越来越向uCOS-II靠拢,之前臃肿的功能和不合理方案都已经放弃。
uCOS-III刚推出的时候,搞了不少功能,什么中断延迟提交,多事件等待,专门搞一个滴答定时器任务等新功能。升级到当前的V3.07.00后,都被干掉了,不实用。
移植说明:
1、uCOS源码未做任何修改,主要是修改了xxx_cfg.h配置文件。
2、全部采用HAL库。
3、全部开启浮点处理,专门开启了两个任务做浮点操作打印来验证浮点操作是否有问题。
4、如果CPU利用率没有正确显示,将板子重新上电即可,这是因为下载器没有正常复位DWT导致的。
5、uC/Probe V4.8.0使用注意事项
(1)如果弹出找不到版本号OSDbg_VersionNbr ,或者JLINK老是提示under reset的话,推荐将JLINK升级到V6.64及其以上版本,偶尔会弹出这个错误,不用管。
(2)如果uC/Probe界面显示异常的话,可以考虑关闭后重新打开运行
(3)uC/Probe使用教程:链接
6、现在uCOS全家桶开始统一使用Apache-2.0授权,在源码开头都加上了如下说明:
按下板子的K1键也可以打印任务执行情况:
uC/Probe效果:
发表于 2020-3-19 06:02:51 | 显示全部楼层
期待,正好公司项目要换开源版本,F7的片子应该参考F4移植就可以了吧
发表于 2020-3-19 09:02:14 | 显示全部楼层
谢谢硬汉哥,辛苦辛苦
发表于 2020-3-19 09:13:47 | 显示全部楼层
硬汉兄 辛苦了
 楼主| 发表于 2020-3-19 09:55:09 | 显示全部楼层
F4,F7,H7的底层是一样的。F1的用CM3的port文件即可
发表于 2020-3-19 10:48:51 | 显示全部楼层
硬汉兄,现在底层不是通用了么,都是以ARMv7-M文件夹命名了,cm3的也可以用的把,我看了uCOS II 的底层,假如要使用BASEPRI来区分哪些中断不受OS控制的话,还是要用这个通用的底层把
 楼主| 发表于 2020-3-19 11:53:24 | 显示全部楼层
已经更新完毕。
 楼主| 发表于 2020-3-19 12:43:07 | 显示全部楼层
dyhfaily 发表于 2020-3-19 10:48
硬汉兄,现在底层不是通用了么,都是以ARMv7-M文件夹命名了,cm3的也可以用的把,我看了uCOS II 的底层, ...
对,移植的时候,F4,F7和H7是选择CM4文件夹,F1是选择的CM3文件夹。
发表于 2020-3-19 13:12:47 | 显示全部楼层
硬汉兄 我刚看了uCOS III的移植PORT文件夹和II 一样的啊 只有ARMv7-M文件夹 底下是不同编译环境的选择,没有cm3 cm4 cm7的区分了啊
发表于 2020-3-19 13:13:21 | 显示全部楼层
现在都统一”ARM-Cortex-M“路径了,当然除了F0和L0不支持,需要继续使用以前的M0
话说uc/probe感觉还是不怎么好用
 楼主| 发表于 2020-3-19 13:26:56 | 显示全部楼层
dyhfaily 发表于 2020-3-19 13:12
硬汉兄 我刚看了uCOS III的移植PORT文件夹和II 一样的啊 只有ARMv7-M文件夹 底下是不同编译环境的选择, ...
我看错了,回复的不准确,是uC-LIB里面有区分。uCOS和uC-CPU已经没有区分了。
 楼主| 发表于 2020-3-19 13:31:03 | 显示全部楼层
不好意思,我前面的回复不准确,是uC-LIB里面有区分。uCOS和uC-CPU已经没有区分了。
 楼主| 发表于 2020-3-19 13:31:45 | 显示全部楼层
话说uc/probe感觉还是 ...
是的,我看错了,回复的不准确,是uC-LIB里面有区分。uCOS和uC-CPU已经没有区分了。
uC/Probe好用,不过需要一个好用点的JLINK。
发表于 2020-3-19 14:49:44 | 显示全部楼层
uC/Probe好用,不 ...
请教,JLINK需要什么版本,另外DAP仿真器可以用uC/Probe吗
 楼主| 发表于 2020-3-19 17:12:32 | 显示全部楼层
DAP也可以的。你实测下效果看。
发表于 2020-3-19 17:21:02 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-3-19 17:12
DAP也可以的。你实测下效果看。
多谢硬汉大佬。
发表于 2020-3-20 08:44:47 | 显示全部楼层
硬汉,我移植到F1,报错。
  1. Error: L6218E: Undefined symbol OS_CPU_FP_Reg_Pop (referred from os_cpu_c.o).
  2. Error: L6218E: Undefined symbol OS_CPU_FP_Reg_Push (referred from os_cpu_c.o).
查了下是因为这个宏OS_CPU_ARM_FP_EN导致的,这个是FPU的宏吗?屏蔽了就没问题了。
 楼主| 发表于 2020-3-20 09:10:52 | 显示全部楼层
lhaoyue 发表于 2020-3-20 08:44
硬汉,我移植到F1,报错。
查了下是因为这个宏OS_CPU_ARM_FP_EN导致的,这个是FPU的宏吗?屏蔽了就没问 ...
可以的,F1没有FPU
发表于 2020-3-20 09:56:46 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-3-20 09:10
可以的,F1没有FPU
请教下, ucos-iii v3.07.03 与 v3.08.xx 有哪些差别啊?
 楼主| 发表于 2020-3-20 11:20:26 | 显示全部楼层
3.08.00是正式对外免费使用的开源版本,具体更新内容,在Micrium的官网文档里面倒是值给到了3.07.05
https://doc.micrium.com/pages/viewpage.action?pageId=12851580
发表于 2020-3-22 10:24:31 | 显示全部楼层
感谢硬汉哥   另外 有了这个模板能照着你那个ucos教程学习嘛 或者有没有其他新点的资料  我前几天自行移植了一下3.07怎么调都不对劲 快要放弃了 这下我可以继续去鼓捣了
 楼主| 发表于 2020-3-22 10:33:02 | 显示全部楼层
abcde1224 发表于 2020-3-22 10:24
感谢硬汉哥   另外 有了这个模板能照着你那个ucos教程学习嘛 或者有没有其他新点的资料  我前几天自行移植 ...
不太适合了,新版uCOS-III变化较大。
发表于 2020-3-22 11:51:29 | 显示全部楼层
好吧  那就等硬汉哥安排好了教程再学
 楼主| 发表于 2020-3-22 12:34:23 | 显示全部楼层
abcde1224 发表于 2020-3-22 11:51
好吧  那就等硬汉哥安排好了教程再学
不用,看官方的做就行了,已经相当详细了。uCOS-III足足配套了三个大型教程了。
uCOS全家桶PDF文档和源码整理汇总贴,提供论坛,百度云和腾讯云下载(2020-03-09)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6764&fromuid=58
发表于 2020-3-22 17:43:46 | 显示全部楼层
我也是遇到问题放弃了,退回到3.06了。没想到3.08开源了,这可如何是好
发表于 2020-3-22 21:30:45 | 显示全部楼层
请教版主,uCOSIII移植到F407,GCC编译器,__FPU_PRESENT == 1  __FPU_USED == 1开启MCU浮点单元,串口打印浮点数据貌似有问题,,,请问是否还有其它文件要修改?
发表于 2020-3-22 23:51:29 | 显示全部楼层
版主提供的V5 uCOSIII模板,MDK版本开启了OS_CPU_ARM_FP_EN,IAR版本没有开启OS_CPU_ARM_FP_EN。
版主的实测截图是MDK版本还是IAR版本?
发表于 2020-3-23 00:00:30
拿着硬汉哥的模板  捏着野火的书 还有官方的手册死磕呗  然后下进去单步调试走着看
 楼主| 发表于 2020-3-23 00:05:14 | 显示全部楼层
版主 ...
 楼主| 发表于 2020-3-23 00:37:47 | 显示全部楼层
仅修改下bsp.c文件的时钟配置和xxxx_conf.h的HSE_VALUE跟你板子的实际晶振大小一致既可以使用。
发表于 2020-3-23 09:18:42 | 显示全部楼层
硬汉哥,请问移植到Freertos上怎么移植啊?
 楼主| 发表于 2020-3-23 10:21:26 | 显示全部楼层
uC/Probe的Target文件末尾有详细说明。
发表于 2020-6-14 10:31:16 | 显示全部楼层
硬汉兄,请教下3.08这个版本的源码你是怎么下载到的呢,我在ucos的官网找了半天没找到呢
发表于 2020-7-2 13:41:12 | 显示全部楼层
硬汉兄,请教一下,在安装完毕4.8.0后,选择I/O Register的时候,svd文件从哪里获取?谢谢!
发表于 2020-8-26 00:22:10 | 显示全部楼层
楼主好!请问能否出一个STM32F4用的uCOS-III V3.08.00标准库带FPU版本呢?
 楼主| 发表于 2020-8-26 01:15:10 | 显示全部楼层
好的,后面有时间了做个。
发表于 2020-12-26 21:26:41 | 显示全部楼层
硬汉兄,UCOSIII3.8.0版本在哪下载的,我在官方找不到,在论坛找到你移植的例程,可以出一个移植教程吗
 楼主| 发表于 2020-12-28 08:08:03 | 显示全部楼层
Micrium的Github,移植的话,复制粘贴即可。
发表于 2020-12-28 12:19:56 | 显示全部楼层
可以发一个连接给我吗,硬汉兄
 楼主| 发表于 2020-12-29 09:38:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 10:19 , Processed in 4.228821 second(s), 27 queries .
