查看: 4374|回复: 0
注意STM32F4的HAL库正确使用HAL_DMA_DeInit函数,否则会卡死
发表于 2020-3-17 09:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际测试发现,使用STM32F4的HAL库函数HAL_DMA_DeInit,务必要先初始化DMA句柄的结构体成员了才可以正确执行,特别是成员Instance,务必要指定复位的那个DMA。
鉴于此,如果打算重复配置DMA的话,采用下面的方式,配置完毕参数成员了,执行复位和初始化:
  1. /* 使能DMA时钟 */
  2. DMAx_CLK_ENABLE();
  3. /* SPI DMA发送配置 */
  4. hdma_tx.Instance                 = SPIx_TX_DMA_STREAM;      /* 例化使用的DMA数据流 */
  5. hdma_tx.Init.Channel             = SPIx_TX_DMA_CHANNEL;     /* DMA通道配置 */
  6. hdma_tx.Init.FIFOMode            = DMA_FIFOMODE_DISABLE;    /* 禁止FIFO*/
  7. hdma_tx.Init.FIFOThreshold       = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL; /* 禁止FIFO此位不起作用,用于设置阀值 */
  8. hdma_tx.Init.MemBurst            = DMA_MBURST_SINGLE;            /* 禁止FIFO此位不起作用,用于存储器突发 */
  9. hdma_tx.Init.PeriphBurst         = DMA_PBURST_SINGLE;            /* 禁止FIFO此位不起作用,用于外设突发 */
  10. hdma_tx.Init.Direction           = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;    /* 传输方向是从存储器到外设 */
  11. hdma_tx.Init.PeriphInc           = DMA_PINC_DISABLE;        /* 外设地址自增禁止 */
  12. hdma_tx.Init.MemInc              = DMA_MINC_ENABLE;         /* 存储器地址自增使能 */
  13. hdma_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;     /* 外设数据传输位宽选择字节,即8bit */
  14. hdma_tx.Init.MemDataAlignment    = DMA_MDATAALIGN_BYTE;     /* 存储器数据传输位宽选择字节,即8bit */
  15. hdma_tx.Init.Mode                = DMA_NORMAL;              /* 正常模式 */
  16. hdma_tx.Init.Priority            = DMA_PRIORITY_LOW;        /* 优先级低 */
  17. /* 复位DMA */
  18. if(HAL_DMA_DeInit(&hdma_tx) != HAL_OK)
  19. {
  20.         Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  21. }
  22. /* 初始化DMA */
  23. if(HAL_DMA_Init(&hdma_tx) != HAL_OK)
  24. {
  25.         Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  26. }
GMT+8, 2026-11-25 17:11 , Processed in 0.248552 second(s), 24 queries .
